Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Transfer wird nach Kompatibilitätsprüfung abgebrochen
    12.01.2009
    hallo zusammen,
    Folgende Situation
    ich habe ein Problem mit dem Projekt übertragen , wenn ich denn Transfer starte wird eine Verbindung aufgebaut , dann startet warum auch immer eine Kompatibilitätsprüfung und danach bricht der Transfer ab !!!
    So nun mal die Rahmenbedingungen:
    PG = Dell Win7 64bit (Winflex 2008 SP3) mit einem Helmholz-Adapter Ethernet-Profibus <--> HMI KTP600 color
    Was habe ich schon getest:
    - Verbindung zum Adapter steht , Ping kommt an und ich kann wenn ich an der SPS hänge Variablen beobachten etc.
    - Das Projekt ist Fehlerfrei generiert
    hat jemand eine Idee was das sein könnte ??
    gruß c.g.
    Zitieren Zitieren Transfer wird nach Kompatibilitätsprüfung abgebrochen
    19.07.2010
    213
    Du hast aber schon das richtige Bediengerät projektiert, also auch im Bezug auf Version und Ausgabestand...
    mfG Aventinus
    g.hero ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2009
    Hi
    das Projektierte Gerät :
    KTP600 Basic color DP (1.8.3.0,2008 SP2)
    das Gerät auf der Baustelle kann ich erst später nachschauen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 19:34
  2. Problem nach Transfer ProTool->TP270
    Von mapavo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 23:09
  3. Transfer zum OP270 wird abgebrochen
    Von mega_ohm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 01:32
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 09:54
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 19:14
