Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Problem Verbindung Wincc mit SPS
    03.09.2012
    6
    Also die Verbindung steht, sonst geht ja auch alles.
    Nein habs ja umgestellt auf grün den Kreis.
    Den Rest muss ich probieren, berichte dann später.
    03.09.2012
    6
    Also bin bei laufendem Runtime über die Variable und wenn es leuchten sollte steht da "Prozesswert =1" wenn es nicht leuchten sollte "Prozesswert=0".
    Bei einem EA Feld schaltet es schön von 0 auf 1....
    Geändert von Hannibal16 (14.09.2012 um 07:35 Uhr)
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    Dieser 0/1-Wechsel der Variable, funktioniert der auch wenn Du nur den Kreis und nicht das E/A-Feld im Bild hast?
    Ansonsten schau mal im Dynamik-Dialog ganz oben unter Ereignisname. Was steht da? Und klick mal rechts auf den Button. Was steht da in den Trigger-Dialog, der sich dann öffnet?
    (Ich hoffe, dass die Dialoge unter 7.0 noch wie unter 6.2 aussehen. )
    Mario
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Bei WinCC 7 gibt es noch eine Option mit Namen "Globales Farbschema" welche man deaktivieren muss damit die Animation übernommen wird.
  5. #15
    03.09.2012
    6
    Also der 0/1 Wechsel funktioniert auch beim Kreis.
    Bei Dynamik Dialog steht oben bei Ereignisname 'Variable' da, und bei dem Triggerdialog ist die Variable, also mein Ausgang drin, mit Zykluszeit 'bei Änderung'
    PS: Jetzt hab ichs, war das mit 'Globales Farbschema'
    Jetzt noch eine letzte Frage:
    Da ich Taster verwende und der Ausgang nur kurzzeitig geschalten ist suche ich eine Einstellung, dass die Meldeleuchte bei einem kurzzeitigen "Stromstoß" leuchtet und beim nächsten wieder ausgeht.
    Gibts da irgendwas?
    Geändert von Hannibal16 (17.09.2012 um 07:23 Uhr)
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 15:52
  2. Problem mit FDL-Verbindung
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 13:17
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 15:57
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 04:45
  5. Problem mit Verbindung CPU 318-2 DP
    Von Olafius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2006, 18:38
