Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: MP370 Meldungen auf externe Festplatte archivieren
    10.02.2007
    Kaiserslautern
    7
    ist es möglich von einem MP370 12 Zoll Meldungen (Betriebs-Störmeldungen)
    auf eine externe Festplatte (1TB) zu archivieren (per USB/Ethernet-Schnittstelle)?
    Bräuchte diese Konstellation für eine Langzeitarchivierung von Störmeldungen (leider kein SCADA-System
    an der Anlage).
    Die Projektierung des Panels wurde mit WinCC flex 2008 SP3 v1.4 durchgeführt.
    Danke im Voraus!
    "Dieses Programmbeispiel zeigt nur die prinzipielle Vorgehensweise.
    Für fehlerhafte Programmfunktionen und deren Folgen
    kann weder eine juristische, noch irgendeine Haftung übernommen werden!"
    Zitieren Zitieren MP370 Meldungen auf externe Festplatte archivieren
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Grundsätzlich: Ja
    allerdings wird es wohl nicht mit 1TB an USB funktionieren..
    Prinzip: Meldearchiv(e) auf dem MP370, die dann regelmäßig auf USB-Stick oder zu einer Freigabe im Netzwerk kopieren
    FAQ: Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    spitfire (19.09.2012)
  1. Flexible - externe Bearbeitung von Meldungen
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 15:35
  2. externe Festplatte defekt
    Von Full Flavor im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 13:19
  3. Meldungen archivieren
    Von Andreas- im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 13:39
  4. Archivieren mit MP370
    Von AWL-Joe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 20:43
  5. Variablen auf MP370 archivieren
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 11:03
