Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: libnodave auf psp??? an zottel...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    hallo zottel,
    meist du es ist möglich eine kleiner version der libnodave zu erzeugen, mit der man von einer psp aus über ein netlink oder ein cp auf eine steuerung zugreift???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren libnodave auf psp??? an zottel...
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von Jochen Kühner
    hallo zottel,
    psp? Was ist das?
    Zitieren Zitieren Re: libnodave auf psp??? an zottel...
    19.06.2003
    85
    hallo zottel,
    psp? Was ist das?
    Ich weiß zwar auch nicht, was eine psp ist, aber es sollte möglich sein, libnodave auch auf recht kleinen Systemen zu übersetzen. Bei Versuchen mit C51 oder Avrgcc zeigt sich allerdings, daß es mit 8Bit- (und wahrscheinlich auch 16-Bit-)Systemen folgende Probleme gibt:
    1. an etlichen Stellen wird einfach vorausgesetzt, daß int 32 Bit lang ist.
    2. an vielen Stellen wird int für Zähler, Indizes usw. verwendet. Auf 8-Bit-Systemen muß hier unnötigerweise 16 oder 32-Bit-Arithmetik mit Überträgen,Sprüngen usw. ausgeführt werden.
    3. Für ganz kleine Systeme sind viele Puffer verschwenderisch groß.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    playstation portable.
    diese würde ich gerne als kleine hmi station verwenden. genauso wäre eine portierung auf den nitendo ds interessant (Touchscreen)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren psp
    19.06.2003
    85
    Kenne leider beide Geräte nur vom Hörensagen. Welcher Prozessor? Welche Programmierwerkzeuge? Gibt es die Werkzeuge irgendwo zum Download? Gibt es einen Simulator für den PC? Können die Geräte JAVA? Wenn ja, könnte ich dir die fast fertige Lösung anbieten.
    Zitieren Zitieren Re: psp
    17.06.2004
    Offenau
    209
    CPU 333MgHz MIPS. Als Programmierwerkzeug gibts den GCC.
    Weis nicht wie das mit den NW Funktionen aussieht. Wie greift den libnodave auf die steuerung zu?? über sockets?? dann dürfte es ja möglich sein...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren infos...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Von http://svn.ps2dev.org/ gibts psptoolchain und pspgcc (unter pspsdk!).
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Programmierwerkzeuge:
    20.10.2003
    Biberach
    959
    interessante Idee, da die Hardware ja vergleichsweise günstig
    ist.
    Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Hersteller
    solchen 'Missbrauch' verhindern wollen da ja bei jedem
    Gerät noch ein paar verkaufte Spiele mit in der Kalkulation
    sind.
    Oder sind die für die Nachtschicht mit eingeplant
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also, es ist auf jeden Fall möglich eigene Software auf der PSP laufen zu lassen. infos gibts auch unter www.pspdev.org und www.pspupdates.com
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Sichern...
    19.06.2003
    85
    Ich habe schon mal eine mail erhalten, in der ein User berichtet, daß es mit gcc und MiPS läuft.
    Ja, bei ISO over TCP oder wenn ein NetLink eingesetzt wird. Hat die PSP auch serielle Schnitstellen oder USB?
    Zitieren Zitieren Re: infos...
  1. Abschied von Zottel
    Von Zottel im Forum Stammtisch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 18:07
  2. Probleme mit visual von Zottel
    Von SmileyTom im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 13:21
  3. visual von zottel zur visualisierung.
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 12:51
