Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: KTP600 Basic color PN: Display ist dunkel
    14.09.2012
    ich habe ein S7 1200 Starter-Set gekauft, und damit auch bereits ein Projekt erstellt. Das funktionierte auch einwandfrei. Jetzt wollte ich zum Testen ein neues Projekt anlegen und bemerkte beim Programmieren dass das KTP600 basic color PN dunkel ist. Beim Neustart des KTP600 erscheint schon gleich kein Bild, das Display bleibt dunkel, das heist der Startbildschirm ist nicht sichtbar. Allerdings reagiert der Touchscreen nach ca 20 Sek. beim Berühren durch das gewohnte akustische Signal und das Gerät antwortet auch auf die IP-Adresse beim Ping. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem mit diesem Gerätetyp? Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar!
    Zitieren Zitieren KTP600 Basic color PN: Display ist dunkel
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hatte das Problem nicht,
    hört sich aber nach einem Gewährleistungsfall an.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das sehe ich auch so. Vermutlich ist die Hintergrundbeleuchtung defekt. Mit einer starken Taschenlampe kann man dann noch schemenhaft etwas erkennen, wenn man draufleuchtet.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    zeilabu10 (29.09.2012)
    zeilabu10 ist offline Neuer Benutzer
    14.09.2012
    Danke für den Tip, ich habe mit der Taschenlampe den Startbildschirm gesehen, also ist vermutlich die Hintergrundbeleuchtung defekt. Mal sehen ob ich das Panel reparieren kann, wenn´s klapt melde ich mich natürlich bei euch.
  6. #5
    15.01.2005
    317
    Also wenn du das wirklich frisch gekauft hast, dann solltest du da nicht dran rumbasteln,
    sag einfach deinem Händler, das Siemens dir so ein Ding schicken soll und gut ist.
    Wenn du das am Montag gleich anleierst, kannst du davon ausgehen, das das neue Panel bereits am Dienstag bei dir eintrudelt.
    Das alte schickst du dann zurück, und damit sollte die Sache für dich erledigt sein.
  1. KTP600 Basic color PN
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 00:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 18:45
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 09:59
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 08:48
  5. !!! KTP600 Basic color DP !!!
    Von Kitefriend im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 09:45
