Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC .NET 4.0 Controls möglich?
    13.05.2012
    Frage
    Heyho,
    weiß jemand, ob es in WinCC 7.0 irgendwie möglich ist, .NET 4.0 Controls einzubinden?
    Leider unterstützt WinCC von Haus aus ja offenbar maximal .NET 3.5 (beim Update auf .NET 4.0 hat Microsoft die CLR geändert).
    Gibt es irgendeinen bekannten Trick?
    Schönen Gruß, kroimon
    Zitieren Zitieren WinCC .NET 4.0 Controls möglich?
    07.09.2005
    MOS
    22
    Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge
    Hallo kroimon,
    laut Siemens Support ist nur bis dotnet 3.5 möglich und freigegeben.
    Tricks sind mir bisher nicht bekannt.
    Grüße David
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jochen Kühner
    23.01.2013
    11
    für WinCC V7.2 ist das .Net Framework 4.0 freigegeben
    kroimon ist offline Neuer Benutzer
    13.05.2012
    Wo hast du das gelesen? In den Release Notes habe ich dazu nichts gefunden...
    23.01.2013
    11
    Hat mir der Siemens Service & Support verraten. Außerdem habe ich meine Controls für WinCC V12 damit erstellt und es funktioniert problemlos.
    Dadurch, dass die WinCC Engine die gleiche ist, vermute ich, dass es sich bei WinCC V7.2 genauso verhält. Hab ich aber noch nicht getestet.
    13.05.2012
    Fürs Archiv:
    Ich habe es inzwischen ausprobiert - mit WinCC 7.2 ist es tatsächlich möglich, .NET Controls einzubinden, die für das .NET Framework 4.0 oder auch 4.5.1 compiliert wurden.
    Danke für den Hinweis, ITBuxi!
    Das muss ich (aus Interesse) noch einmal hinterfragen :
    Beliebige unter VB.NET oder C#.Net erstellte DLL's mit Controls darin lassen sich in der Umgebung einsetzen ...?
    Sind die Variablen von WinCC auf die Properties direkt anzubinden (oder nur über Scripte) ?
    07.09.2005
    MOS
    22
    ist eigentlich egal. is beides .net
    WinCC -> .NET-Control : geht über Direktverbindung
    .NET-Control -> WinCC : geht nicht über Direktverschaltung (zumindest hat das in meinen Tests nicht funktioniert, lasse mich aber gerne belehren).
    13.05.2012
    Korrekt.
    Hierzu muss man dem UserControl Events spendieren, an die man in WinCC dann Skripte hängen kann. Bei feuern des Events kann das WinCC-Skript dann Werte von Control-Eigenschaften in WinCC-Tags schreiben.
    Eine Alternative dazu ist die Verwendung von ODK-Funktionen im .NET Code, über die auch direkt WinCC-Tags beschrieben werden können (DMSetValue/DMSetValueWait).
  1. Intouch .net controls
    Von tomatensaft im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 14:43
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 13:48
  3. .net Controls erstellen
    Von Zipfelklatscher im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 20:48
  4. WinCC 7 .NET Controls
    Von david.ka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 13:32
  5. HMI Controls o.ä.
    Von seeba im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.10.2005, 16:19
