Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eingabeformatierung HMI
    15.03.2011
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Forum,
    hat jemand eine Idee wie man eine Eingabe in Winccflexible 2008 formatieren kann ?
    Ich möchte nur Zahlen im Vielfachen von 10 zulassen.
    Die Abfrage in der SPS funktioniert, da diese Werte aber zu Rezepten gehören, sollen diese
    vor dem speichern in der Steuerung überprüft werden.
    Vielen Dank im voraus für Ideen.
    Gruß olmuk
    Zitieren Zitieren Eingabeformatierung HMI
    13.10.2007
    2.793
    Meiner Meinung nach Geht so etwas nur mit einen Script.
    Hast du ein Scriptfähiges Panel?
    olmuk ist offline Benutzer
    15.03.2011
    13
    Hallo rostiger Nagel,
    ist ein MP277 Touch.
    Habe mit script noch nie etwas gemacht.
    Gruß olmuk
    13.10.2007
    2.793
    MP277 ist sehr gut, das ist Sciptfähig.
    Also du könntest Deinen AWL Text mit Sicherheit schnell
    in VBS-Code umwandeln. Bei Eingabe deines Wertes kannst
    du dann das Script aufrufen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    olmuk (25.09.2012)
  6. #5
    13.09.2011
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Hallo olmuk,
    mir würden noch 3 andere Möglichkeiten einfallen:
    1. Lasse den Bediener eingeben, was er will und korrigiere die Werte in der SPS (das sollte immer gehen)
    2. die Variable erhält eine lineare Skalierung (siehe Variablen-Eigenschaften): Eingabe am Panel = 1, 2, ..., => in der SPS kommt 10, 20,.. an
    3. wenn nur wenige 10er-Schritte zulässig sind, nutze eine Textliste mit Text = 10, 20,...
    Gruß, Ben
    // Alles was du hast, hat irgendwann dich. (Tyler Durden)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu BenR für den nützlichen Beitrag:
    olmuk (28.09.2012)
  8. #6
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Mir fällt noch eine vierte Möglichkeit ein:
    4. Wertänderung (+/- 10) über Schaltflächen
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    olmuk (28.09.2012)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 15:19
  2. IP67 HMI oder kleine SPS mit HMI in IP67
    Von ansgarkewitz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 12:38
  3. HMI Wertübertragungsproblem
    Von Hume#19 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 09:45
  4. Hmi
    Von zigelei im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 11:42
  5. HMI Software
    Von Maier im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 15:02
