Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WebFactory 2010 Abwärtskompatibel?
    17.04.2010
    Hallo an alle!
    Ich habe hier gerade das Problem alte WebFactory-Projekte (Version1.xx)
    evtl. auf die neue WebFactory 2010 zu Upgraden.
    Dazu habe ich im Vorfeld einige Fragen die ich leider noch nicht komplett
    beantwortet bekommen habe... Viell hat ja auch schon jemand Erfahrung
    mit der Software?
    Zu den Fragen:
    1. Können alte Projekte komplett in die neue Version übernommen werden?
    ..und das ohne Controls oder ähnliches zu bearbeiten?
    2. Wie steht es mit User-Controls?
    3. Hat jemand Erfahrung mit dem Lizenzmodell? Oder weiß
    die gravierensten Änderungen des Modells?
    Ich wäre über jede noch so kleine Information dankbar
    Evtl. hat auch jemand eine Präsentation die den Umstieg irgendwie
    beschreibt. Such ich auch schon eine Weile danach.
    Viele Grüße
    Simon
    Zitieren Zitieren WebFactory 2010 Abwärtskompatibel?
    02.08.2007
    das Datenbanksystem wurde von SQL Server 2005 auf SQL Server 2008 R2 geändert.
    Die geringsten Probleme gibt es mit WF 2006. Die Datenbank kann fast problemlos importiert werden.
    Manchmal ist man aber auf die Hilfe von WF angewiesen.
    Aus eigener Erfahrung rate ich aber die Projekte neu zu machen.
    Beim Lizenzmodell gibt es verschiedene Varianten.
    Diese stellt man dir bei einer Schulung gerne vor
    Gruß,
    Thomas
    OOsimseoO ist offline Neuer Benutzer
    17.04.2010
    Hallo thovi,
    und vielen Dank für die Informationen, und den Hinweis der Schulung
    Schulung wird es sicher auch noch geben, sind aber erstmal noch in der Analyse.
    Du sagst also das nach deiner Erfahrung ein Projekt relativ Problemlos hochgezogen
    werden kann. Was wären deiner Meinung nach die interessantesten Gründe ein
    Projekt neu zu machen? Außer Silverlight.
    Und wie verhält es sich mit Benutzer-Control-Bibliotheken? Können diese
    weiter gepflegt werden?
    Gruß und Danke!
    Simon
    02.08.2007
    Hallo Simon,
    zu User Controls kann ich dir keine Antwort geben.
    Hierfür ist ein SDK notwendig und dieses nutzen wir nicht.
    ActiveX Controls werden nicht unterstützt da WF2010 voll auf Silverlight einsetzt.
    WF 2010 V3.3 unterstützt dann Silverlight und HTML 5. Aber das ist bei uns nicht vorgesehen.
    WF 1.x Projekte können nicht einfach in WF2010 importiert werden.
    Datenbank geändert, Tabellenstruktur geändert usw.
    Hier braucht man die Hilfe von WF Support!
    Warum sollte man Umstellen? Kann ich dir nicht sagen da ich 2011 das erste Mal mit WF zu tun hatte.
    Nach einer dreitägigen Schulung arbeite ich jetzt damit.
    Für das Erstellen der Visu Seiten benutzen wir Expression Blend und VisualStudio 2010.
    Die alten Versionen habe ich nur am Rande kennen gelernt.
    Mein Vorgänger war da fitter! Der iss aber nicht mehr.
    Thomas
    07.09.2005
    MOS
    22
    Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge
    UserControls kannst du nicht in WF importieren, da schon wie bereits erwähnt, bei der V 1.x ActiveX Controls verwendet wurden.
    So weit ich weiß, gab es damals ein Tool um die Datenbank von 1.x in wf2006 zu migrieren... ob es da noch gibt weiß ich leider nicht..
    mit C#/VB.NET (.net) hat man allerdings sehr schöne möglichkeiten sich neue UserControls zu schreiben
    das "schöne" Lizenzmodell von damals gibt es leider nicht mehr. Nun kostet jede Runtime Geld.
    17.04.2010
    vielen Dank für die hilfreichen Informationen! Ja das Lizenzmodell passt sich wohl dem "standart" wie bei
    Wonderware und freunden an.. Aber hat ja auch Vorteile.
    Wie sieht es denn mit einem Upgrade von WF2006 auf WF2010 aus? Hatte WF2006 auch noch das
    "schöne" Lizenzmodell?
    Gibt es hier evtl einfachere Möglichkeiten des Upgrades?`Ich vermute mal das bei WF2006
    auch noch die ActiveX-Controls verwendet wurden..
    Simon
    07.09.2005
    MOS
    22
    mit dem WF2006 hatte ich zwar nichts zu tun, aber da dies auch schon auf Silverlight basierte, denke ich nicht dass dort ActiveX Controls verwendet wurden.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das 2006er noch kaufen kann. Soweit ich weiß hatte das 2006er moch das "schöne" Lizenzmodell.
    02.08.2007
    Moin,
    die 2006 kann man nicht mehr erwerben.
    Wir nutzen aktuell WF2010 2.6.4 , diese wird von WF 2010 3.3 abgelöst.
    Hier hat sich das Lizenzmodell geändert.
    Die Version 3.3 unterstützt HTML 5 und Silverlight
    Wetere Infos in den Newslettern http://www.webfactory-world.de/de/Ne...s/Default.aspx
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Gerade Silverlight wäre für mich das absolute Gegenargument. Im Moment hat man ja keine Ahnung wie lange das noch laufen soll. Ok Supportet wirds von Microsoft bestimmt noch ne weile, aber auch auf Windows 8 solls ja im Browser mal vorerst nicht laufen (Nur im Kompatibilitätsmodus). Dann würde Ich doch Lieber auf WPF setzten. Dort kann man ja auch eine In-Browser Applikation erstellen.
    Nur kann man mit WebFactory auch WPF Visus erzeugen?
    Jochen Kühner
    02.08.2007
    Hallo und Entschuldigung!
    Ich hatte eine längere Auszeit.
    Wir benutzen Webfactory und arbeiten daher mit Silverlight.
    Wir werden HTML5 erst mit der WF Version 3.5 einsetzen.
    Erst hier kann man schreiben und lesen.
    Mit den aktuellen Versionen 3.3 und 3.4 ist NUR lesen möglich.
    Webfactory kann keine WPF Visus erzeugen und Silverlight OOB geht erst ab 3.4
    Geändert von thovi (23.10.2013 um 17:22 Uhr)
    Mit freundlichem Gruß aus Versmold
    http://www.technik-im-haus.de
  1. EIB + Webfactory = OPC?
    Von jackjones im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 17:06
  2. Sind GSD Dateien abwärtskompatibel
    Von overflow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 07:55
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 22:07
  4. Webfactory deppensicher Fernsteuern ?
    Von Jens_Ohm im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 10:19
  5. Webfactory OPC Konfigurator
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 16:36
