Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Wincc Flex 2008 SP2 HF13 Transfer wird abgebrochen
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    ich habe an einer anlage einen EMC31 RTX Controller mit CP5603 DP Master und im DP Segment 23 Slaves hängen... ein paar Et200S Stationen, Sinamics G120C Umrichter, Sirius 3RW44 Softstarter und ein TP177B 4" Panel.
    Ich habe versucht über die FERNWARTUNG (Ethernet) ein neues Projekt auf das Panel zu übertragen...
    Das Gerät fährt die Runtime runter, Startet den Transfer und die Daten 1von3 werden übertragen danach die Daten 2von3 und mitten bei der Übertragung kommt nun die Fehlermeldung (siehe Anhang)!!
    Das Routing auf die Sinamics und 3RW44 funktioniert ohne Probleme!!
    Kennt jemand dieses Problem???
    lg
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Wincc Flex 2008 SP2 HF13 Transfer wird abgebrochen
    26.10.2007
    Vielleicht ist der Speicher voll?
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2008
    Österreich
    91
    hmm.. denk ich nicht! Ist nur a klanes Projekt!
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Ich hatte einen ähnlichen Fall, beim Runterladen über MPI
    Auf dem Panel war MPI als Schnittstelle eingestellt.
    Während des Firmwareupdates, wurde die Schnittstelle automatisch auf seriell umgestellt.
    dann ging natürlich über MPI nix mehr.
    Einzige Möglichkeit war ein serielles Kabel zu nutzen
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    20.01.2008
    Österreich
    91
    die Schnittstelleneinstellungem am Panel bleiben gleich ! Ich kann nach Abbruch des Transfers erneut einen Transfer durchführen.... aber es kommt immer die selbe Meldung !
    Vorort hängte Ich ja direkt am Panel mit den Ethernet Einstellungen, nur jetzt versuche Ich über die CPU von Ethernet auf DP mit S7Routing das Projekt runter zu schiessen... wie gesagt es fängt der Transfer ja normal an, aber bei irgend einer .dll beim 2 Datensatz hängt sich das ganze auf!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Also der Transfer passiert über ein VPN Verbindung ("FERNWARTUNG") ? Es sollte gehen, obwohl ich nur kleinere updates über VPN gemacht hat, kein Firmware Update.
    Probier Pack&Go. Du machst mit WinCC Flex ein Pack&Go Datei und sendest es nach den Anlage per email. Jemand kann dann vor-ort den Pack&Go Datei verwenden um den Projekt zu transferieren.
    Jesper M. Pedersen
    22.01.2008
    50
    Gruss Audsuperuser
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Ein TP177B-4" hat ein Ethernet Schnittstelle. Routing braucht man nicht.
    Jesper M. Pedersen
    20.01.2008
    Österreich
    91
    ja habe ich schon vor der Projektierung begutachtet! Ich habe ja andere Anlage laufen wo das S7 Routing auf die Panele funktioniert!
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Durch die Örtliche gegebenheit der Anlage hab ich das Panel auf den DP gehängt.. da ich kein Netzwerkkabel von ca 80m länge verlegen wollte und ich mit dem Routing noch nie solche Probleme hatte!
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 19:34
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 15:48
  3. WinCC flex 2008 mit SP2
    Von DerMatze im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 21:24
  4. WinCC flex 2008-SP2- Fernwartung
    Von ka1978 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 10:20
  5. Transfer zum OP270 wird abgebrochen
    Von mega_ohm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 01:32
