Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Grafikobjekt in WinCC 6.0 rotieren lassen
    29.09.2005
    6
    Hallo. Zurzeit beschäftigt mich folgendes Problem:
    In einem Stahlwerk soll die Kippstellung eines Konverters (für Sauerstoff-Aufblasung etc.) in der Runtime von WinCC dargestellt werden. Der Kunde möchte einen gewissen Grad von Detailreichtum in der Darstellung. Da in WinCC nur bestimmte Objekte per Eigenschaft "Rotationswinkel" und einer Variable drehbar sind, müsste ich den Konverter aus lauter Polygonen etc zusammensetzen und danach gruppieren. Leider rotieren die Objekte nun als Gruppe nicht um einen exakten gemeinsamen Referenzpunkt, sondern werden von WinCC entsprechend ihrer Größe im Verhältnis zu allen anderen Objekten mit einer Rotationsreferenz ausgestattet. DIese Rotationsreferenzpunkte sind nicht deckungsgleich. Dadurch lassen sich Verschiebungen nicht vermeiden. In Runtime verschieben sich dann später die Objekte ein bisschen übereinander je nach stellung, was unweigerlich zu Hässlichkeit führt. Ein schönes, extern gezeichnetes Bild lässt sich in WInCC leider nicht rotieren. Als Zwischenlösung wurde folgendes gemacht: 360 verschiedene Bilder des Konverters werden extern erstellt, gedreht und abgespeichert und in Runtime wird je nach WInkelwert das entsprechende Bild angezeigt und alle anderen Ausgeblendet. Ich bin nun auf der Suche nach einer eleganteren Lösung.
    Jochen
    Zitieren Zitieren Grafikobjekt in WinCC 6.0 rotieren lassen
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Hallo Jochen,
    ich habe leider keine Ahnung von WinCC, aber bei Protool gibts die Möglichkeit, wenn Du Dir schon die Arbeits gemacht hast 360 Bilder zu zeichnen, diese Bilder mit Hilfe einer grafischen Symbolliste (Grafikliste) anzuzeigen.
    Alternativ kannst Du auch in einem Ausgabefeld eine grafische Symbolliste hinterlegen.
    Bei beiden Möglichkeiten genügt eine Variable um das entsprechende Bild anzuzeigen.
    Vielleicht gibts dieses oder etwas ähnliches ja auch bei WinCC.
    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter
    Jochen ist offline Erfahrener Benutzer
    29.09.2005
    6
    Zitat Zitat von Peter Wahlen
    Hallo Jochen,
    Nun ja, das "Zeichnen" von den Bildern war nicht so arg schwer. Musste ja nur im Grafikprogramm das Bild um ein Grad drehen und dann neu speichern
    Jedenfalls geht es mir nun darum, von der "360-Bilder-Lösung" wegzukommen und das Ganze nur mit einer Grafik irgendwie hinzubekommen. Naja ich ruf nun ertmal bei der A&D Hotline an und frag nach, vielleicht haben die ne fixe Lösung.
    23.08.2004
    73
    da ich diesen Thread gerade gefunden habe wollte ich nachfragen ob es aktuell für dieses Problem eine Lösung gibt? Habe ebenfalls das Problem das eine Gruppe nicht um einen exakten gemeinsamen Referenzpunkt rotiert. Und über dies Lösung mit 360 Bilder möchte ich dies nicht realisieren.
    PS. Für WinCC 7
    09.08.2006
    912
    Allgemein stellt sich die Frage, ob es unbedingt 360 Bilder sein müssen... Eigentlich reichen für die Veranschaulichung oft sicherlich auch 4 oder 8... Hast Du WinCC 7.0 oder 7.2?
    23.08.2004
    73
    Das stimmt auch wieder. Klar ließe es sich auch über weniger Bilder sauber darstellen. Aber schade nur um die Funktion die man nicht nutzen kann. Hab WinCC 7.0
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    Wäre es nicht eleganter eine Vektorgrafik mit SVG zu nehmen?
    Wenn WinCC das nicht kann, sollte man sich evtl. nach einer anderen Visu umsehen.
    13.03.2006
    5
    Hier kann man eine Toilettenspülung in SVG bewundern.
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=8wzGThZkblg
  1. Schieben und Rotieren in AWL
    Von adi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 16:52
  2. 5x 5 Bits rotieren
    Von tobl2002 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 12:17
  3. WinCC flexieble und Grafik rotieren
    Von herby0505 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 10:38
  4. Kopplungsausfall SPS WinCC anzeigen lassen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 20:24
  5. WINCC: Linie blinken lassen
    Von Rengel im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 10:07
