Andi2
ich nutze für die Parametrierung von verschiedenen HMI´s von Siemens WinCCflexible Version 2008 SP3. Bei einem TP 170B (6AV6 545-0BB15-2AX0) habe ich allerdings ein Problem:
Beim Transfer eines Projektes kommt die Meldung, daß das Betriebssystem des TP nicht mit der WinCCflexible Version kompatibel ist - normalerweise kein Problem. Bei Versuch des updatens kommt die Fehlermeldung (Eigenschaftfenster) "Fehler im Schnittstellentreiber". Für die Übertragung verwende ich einen NetLink der Firma Hilscher vom Typ NL 50-MPI, den ich auf die Profibusschnittstelle des TP´s, oder ggf. an der Steuerung selbst aufstecke, hat dort auch immer einwandfrei funktioniert, bzw. funktioniert auch jetzt noch, da ich ohne Probleme auf die Steuerung zugreifen kann, und auch auf diesem Weg andere Busteilnehmer (MP´s) parametriert habe.
Da ich schon verschiedene Parameter im Controlpanel des TP 170 verändert habe (z. B. das Häckchen bei "TP ist der einzige Master im Bus"), und ich auch schon die Busparameter auf Richtigkeit überprüft habe, schleicht sich mir der Verdacht ein, daß man eine Betriebssystemupdate evtl. gar nicht über die MPI/DP-Schnittstelle des TP ausführen kann (??).
Hat jemand von Euch da zufälligerweise Erfahrung, bzw. eine Idee, wie´s funtionieren könnte?
Danke,
der Andi
Danke,
der Andi
