Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Symblisches EA-FELD/ Textliste
    28.06.2012
    4
    ich habe ein symbolisches EA-Feld, bei welchen mit Hilfe einer Textliste einer Prozessvariablen 4 unterschiedliche Werte mit vier unterschiedlichen
    Einträgen zugewiesen werden. Nun möchte ich einem Wert der Prozessvariablen zwei verschiedene Einträge zuweisen. WinCC hat dies aber leider
    nicht dementsprechend übersetzen können. Wie stelle ich das a, geschicktesten an?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Symblisches EA-FELD/ Textliste
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    vielleicht hilft Dir der Link hier weiter.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    10.11.2014
    Hallo SPS-Forum,
    ich bin neu hier und als relativer SPS-Programmierneuling hoffe ich ,Ihr könnt mir mit meinem Problem weiter helfen.
    Da meine Frage auch so ähnlich ist, hoffe ich ist es ok diesen tread aufzugreifen.
    Hab auch den link gut durchgewälzt aber nichts passendes gefunden(oder übersehn)
    Zu meiner Frage:
    Ich möchte (in TIA V13) eine Auswahl als Grafisches E/A-Feld festlegen. Im Feld ist eine Textliste hinterlegt, die z.b
    Bitnummer text
    0 Aepfel
    1 Birnen
    enthält. Beim Auswählen des Textes möchte ich gerne pro Auswahlmöglichkeit eine Variable verknüpfen, mit der ich weiterarbeiten kann. Wie kann ich mit den Bitnummern in der Textliste arbeiten?
    Ist wahrscheinlich eine total banale Frage, habe aber meine Probleme damit.
    Danke schonmal
    Geändert von dabreit (10.11.2014 um 18:08 Uhr)
    du kannst nur für die Auswahl selbst EINE Variable verknüpfen. In dieser Variablen werden dann, gemäß deiner Auswahl, die entsprechenden Bitnummern gesetzt (bzw. Werte zugewiesen, wenn du die anderen Verwendungsform aktivierst). Dies mußt du dann in deinem SPS-Programm entsprechend auswerten.
    10.11.2014
    vielen dank! hat geklappt. hab des einfach falsch betrachtet
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 08:40
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 15:59
  3. Textliste WinCCflexible
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 19:41
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 12:24
  5. winccflex textliste
    Von KalEl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 15:15
