Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Flex Protokoll Logbuch auf USB Stick kopieren
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge
    Hallo, ich versuch (leider erfolglos) das MeldungsProtokoll (Logbuch) auf einen USB Stick zu kopieren.
    HW: MP277
    Mit der Systemfunktion Protokoll kopieren ging es einfach nicht.
    Mit Ziel "Storage Card USB" kam ich nicht weiter. Das ganze vermischt auch immer mit dem Archiv.
    Die Bitmldungen sind alle mit deaktiviertem Protokoll-Haken. Somit ohne Archiv, denke ich.
    Es soll eigentlich nur die aktuellen Meltungen auf nen USB Stick als csv.
    Ist das so schwer? F1 unf Hilfe brachte mich auch nicht weiter.
    Drecks Dings
    Ach ja und die Rezepte speichern auf \Temp\... und von dort importieren geht auch nicht, im einen wird \Temp\... als Fehler rausgehaun, nur "\Storage Card MMC" geht, als Eingabe.
    Wat solln das? Verhällt sich bei Import anders als bei Export ??
    Mit dem WinCe Explorer kann man den USB-Stick als "Storage Card USB" ansehen. dat geht.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Protokoll Logbuch auf USB Stick kopieren
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Senator
    1. Man muss ein Meldearchiv anlegen. nicht vergessen Meldetext archivieren auf Ein stellen
    2. Danach im Menüpunkt Meldeklassen angeben welcher Meldetyp ins archiv gespeichert werden soll.
    Dann sollten die Meldungen eigentlich gespeichert werden.
    Guenni
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu guenni für den nützlichen Beitrag:
    Senator42 (07.11.2012)
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Zitat Zitat von guenni Beitrag anzeigen
    Hallo Senator
    Guenni
    habs geschafft, nachdem das Meldearchiv in "Storage Card MMC" parametrierte.
    damit konnte ich "Protokoll kopieren" auch auf "Storage Card USB" durchführen.
    (Über Button Archiv schliessen, Systemmeldung 80019, 80048 und dann noch den wenn der USB-Stick gar nicht steckt) das Archiv wieder öffnen.)
    Ginge Meldearchiv in "\\" eigentlich auch? (war bisher ohne erfolg, oder hatte zu diesem zeitpunkt einen anderen fehler.)
    Ach und die Rezepte auf USB export. / Import geht auch.
    Auf jeden Fall hat das SPS-Forum die entscheidenden Links auf die Siemens-Hilfe geliefert.
    (z.b. wie man die Systemmeldungen sichtbar macht.)
    Geändert von Senator42 (07.11.2012 um 07:17 Uhr)
    06.12.2006
    7
    Heisst das, folgende Funktion arbeitet nicht? Ich habe das selbe vor.
    Bild: Bild_1.jpg
  6. #5
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Bild: Bild_1.jpg
    ne, heisst es nicht.
    nach
    "Storage Card MMC"
    und
    "Storage Card USB"
    geht es.
    nach
    also in die root, habe ich es nicht geschafft.
    ( ob es jetzt "Storage Card USB" oder "\Storage Card USB\" sein muss, weiss nicht mehr.
    bin nur gelegentlich bei dieser Fa. und habe die sourcen auch nicht hier. )
  7. #6
    06.12.2006
    7
    Danke. Ich werde es morgen einpflegen. Kann es sein, dass die Root geschützt ist? Die liegt ja im Flash.
  8. #7
    921
    Ich meine, man kann nach \FLASH\ kopieren. Und auch nach \TEMP\.
  9. #8
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    bin aufs ergebnis gespannt.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2016, 23:50
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 16:57
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 15:32
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 17:44
  5. Ordner kopieren auf USB-Stick
    Von rr_zx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 17:32
