Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: WinCC Not-Aus
    25.10.2012
    Morgen,
    ich brauche eure Hilfe! Ich brauche für mein Projekt eine Schaltfläche mit der Funktion eines Not-Aus. Sprich dauerhaft soll er mir eine 1 in meinem Variable geben und bei betätigen eine 0 rausgeben solange bis ich ihn wieder deaktiviert habe!
    Bekommen das mit den normalen Funktionen " Loslassen,Aktivieren etc." nicht wirklich hin kann mir wer helfen?
    Zitieren Zitieren WinCC Not-Aus
    11.12.2009
    388
    Nimm einen Schalter!
    Aber ich hoffe du willst darüber KEINEN Not-Aus ausführen *grusel*
    Marcel
    been ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2012
    Schalter finde ich in dem Fall für einen Not-Aus nicht sooo schön. Sollte eine große Schaltfläche sein wo man draufhauen kann
    Gibts dort eine Funktion für eine Schaltfläche?
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    wie soll das denn funktionieren?!?
    kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
    wenn der notaus-kreis 2-kanalig ist, braucht man dann auch zwei schaltflächen?
    25.10.2012
    Denke mal du hast das falsch verstanden. Es soll einfach nur eine Schaltfläche mit rastender Funktion sein.
    15.01.2005
    314
    Da du ohnehin nur eine Softwaremäßige Verbindung hast, ist es vollkommen egal, ob die Schaltfläche irgend was auf 0 oder auf 1 schaltet,
    wenn die Kommunikation ausfällt bleibt die Variable sowieso auf dem letzten Zustand.
    25.10.2012
    Warum im letzen Zustand? Also wenn ich die Variablen bei meiner SPS beobachte - sind die immer aktuell sprich solange ich Schaltfläche gedrückt halte auf 1 sonst direkt wieder auf 0.
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.272 Danke für 2.158 Beiträge
    Hallo been, eine abschaltung aller Not-Halt ist mit einer Bedienoberfläche nicht möglich, du solltest darüber nachdenken
    ob du da nicht besser einen Hardware Taster einsetzt. Manuel hat dir ja geschrieben, wenn die Komunikation zum
    Panel ausfällt oder das Panel selber, bleibt der letzte Signalzustand erhalten, es könnte also eine "1" stehen bleiben
    und der Bediener liegen bleiben.
    Ich möchte dich bitten in Zukunft deine Fragestellung etwas präziser auszuführen, WinCC gibt es in zig Versionen
    WinCC, WinCC flexibel und dann noch die Abstufungen im TIA Portal. Dann vielleicht was möchtest du mit deiner
    Anwendung erreichen, soll da wirklich ein Not-Halt über eine Bedienoberfläche realisiert werden?
    25.10.2012
    Also zuerst muss ich mal sagen das es sich hierbei nur um eine Simulation sprich Modellbau handelt. Es besteht schon ein Hardware Not-Aus aber dieser Not-Aus soll zusätzlich auf dem Panel integriert werden.
    Wie gesagt es ist ein MODELL deswegen wollte ich nur eine Funktion haben um eine Schaltfläche rastend zu machen.
    Werde das ganze jetzt Software Technisch lösen.
    23.05.2008
    59
    also fragst du in dem modellaufbau den zustand des Not-Aus-Schaltgerät ab und zusätzlich die Schaltfläche?
    ist das denn so in einer realen Anlagen gestattet?!?
    Muss bei Not-Aus nicht bestimmte Dinge (Pneumatik, Endstufen-Versorgung, usw.) hardwareseitig abgeschalten werden?
    Wie realisiert du diese Dinge in dem Modellaufbau? Auch wenn es nur ein Modellaufbau ist sollte er schon vorschriftenkonform aufgebaut sein.
    MSB hat ja schon auf die gefahren hingewiesen.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 15:07
  2. Meldestatus aus WinCC auslesen
    Von Doschdi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 21:21
  3. Variablen aus WinCC 6.0 protokollieren
    Von PHW im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 20:02
  4. WINCC rücksetzen aus 2. Monitor ??
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 11:42
  5. WinCC 6.0: Aus 4 mach 1
    Von Cosi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 13:09
