Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: OP77B Softkey Leds ansteuern
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    habe da ein kleines Verständnisproblem
    Habe beim OP77B in der Vorlage die LED Variable MW50 eingestellt.
    K1 = Bit 0
    K2 = Bit 2
    K3 = Bit 4
    K4 = Bit 6
    Laut Hilfe 0/0 = aus, 0/1 Blinken schnell, 1/0 Blinken Langsam, 1/1 Dauer an
    Nun hab ich eine Variabletabelle angelegt
    M50.0
    M50.1
    usw.
    funktioniert nicht =(
    Schreibe ich in MW 50 einfach 23 rein blinken die zum teil
    wie ist denn die logic dahinter?
    Zitieren Zitieren OP77B Softkey Leds ansteuern
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Nimm mal M51.0 - 7
    Das leidige Thema High- und Lowbyte wird dir bei WinCC flexible noch oft über den Weg laufen
    Dieter
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Benni89 (09.11.2012)
    Benni89 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Es Funktioniert
    Aber irgendwie blöd gelöst, dass ich mit dem 2ten Byte anfangen muss
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Keine Sorge, LED und Tasten sind noch harmlos.
    Richtig blöd ist es z.B. bei den Bit-Meldung (Trigger- und Quittiervariablen).
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (12.11.2012)
  1. LEDs einzeln ansteuern?
    Von Osiris im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 14:40
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 17:07
  3. Softkey/Funktionstasten LED
    Von Hary252 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 14:56
  4. WINCC OP77B Softkey F1 - K4
    Von Atommolch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 16:33
  5. LED's ansteuern beim OP77B
    Von Bernd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2004, 18:48
