ich würde hier gerne eine kleine Ideensammlung in die Wege leiten, welche Möglichkeiten zur Erfassung, Ablage und Weitergabe von Produktionsdaten es gibt, und was für Erfahrungen aus euren Umsetzungen gewonnen wurden.
Aufgabenstellung wäre die einfache Archivierung bzw. Weitergabe von zyklischen Produktionsdaten (Bsp. Datum, Uhrzeit, ein-zwei DI-Zahlen, ein String etc. aus einem DB) an ein übergeordnetes Sytem zur Datenablage um die Produktion jederzeit nachzuverfolgen. Gehen wir nun davon aus, die Daten werden zyklisch in einem DB einer S7-SPS überschrieben, können also nur einmal weitergereicht werden und sind danach in der SPS weg.
Es gibt ja verschiedene Hardwarekomponenten und damit verbundene Vor- und Nachteile im Preis und auch im Bezug auf den Aufwand der Softwaregestaltung.
Ich stelle mir die Sammlung in etwa so vor und fang mal an:
Konzept: IPC als Anlagenvisualisierung, Datensicherung in csv-Datei
Beschreibung: Maschinensteuerung über eine S7-SPS, über MPI angekoppelt wird ein IPC mit WinCC-Runtime als Visualisierung incl. Lizenz für Scripte und damit das zyklische Schreiben der Daten in eine csv-Datei welche auf dem IPC abgelegt wird.
Vorteil: einfache Lösung mit einem einfachen Script im WinCCflex, csv-Datei wird ohne weitere Software erstellt und kann vom Kunden aus dem PC herauskopiert werden um in anderen Programmen weiterverarbeitet zu werden, oder direkt (über zusätzliche Software) auf dem IPC weiterbearbeitet und archiviert werden.
Nachteil: Hohe Komponentenkosten, Daten sind in einer csv-Datei undokumentiert aneinandergereiht und somit umständlich weiterzuverarbeiten.
