Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fehlermeldung beim Importieren von Variablen im WinCC 2008 SP2 HF13
    13.01.2009
    4
    ich habe folgendes Problem:
    Ich exportiere Variablen im Wincc 2008 SP2 HF 13 und möchte diese dann wieder bearbeitet, importieren.
    Jedoch bekomm ich wenn ich die Variablen importiere immer folgende Fehlermeldung:
    Tags.csv Fehler beim Zugriff auf die Eigenschaft "Name" ( Genaueres Siehe Anhang)
    Ich verwende das Office 2010 am exportierenden Rechner jedoch geöffnet habe ich es mit diesem nicht.Fehler WinCC Variablen importieren.jpg
    Hat da jemand eine Ahnung?
    Danke im Voraus
    MFG
    Markus
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung beim Importieren von Variablen im WinCC 2008 SP2 HF13
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Mach doch mal die exportierte *.csv auf und schau nach den in der Meldung hingewiesenen Leerzeichen.
    TSI09 ist offline Benutzer
    13.01.2009
    4
    Habe mir die .csv Datei schon angesehen, jedoch kann ich in den in der Fehlermeldung genannten Zeilen keine Leerzeichen finden
    MFG
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Öffnest Du die csv-Datei mit Notepad?
    Oder kannst Du so eine csv-Datei hier hochladen?
    Tipp zum öffnen/hochladen: die csv-Datei einfach umbenennen durch anhängen von .txt nach datei.csv.txt
    Bearbeitest Du die csv-Datei am selben Rechner, auf dem Du Dein WinCCflex ES hast oder sind es zwei verschiedene PC? Sind die regionalen Einstellungen in der Systemsteuerung bei beiden gleich?
    13.01.2009
    4
    nein ich öffne die CSV Datei mit Excel.
    Aufgrund von eines anderen Threads in diesem Forum bez. kompatibilität mit Office 2010 habe ich es mit Office 2003 geöffnet aber nichts verändert in der Datei und auch nicht abgespeichert.
    Im Anhang befindet sich die CSV Datei.
    Ich kann keine Leerzeichen etc... erkennen.
    Tags.zip
    MFG
    Markus
    Geändert von TSI09 (12.11.2012 um 14:47 Uhr)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    mmmhh die Zeilenangaben sind nicht nachvollziehbar, z.B. Angaben zu Verbindung in Zeile 10 ?
    Leerzeichen sind aber durchaus vorhanden, z.B. DB-050-actual value/Nr:05_feeding screw/Actual Value DB.speed_feeding_screw
    MfG MK
    13.01.2009
    4
    ja das stimmt aber ich habe ja bei allen Einträgen Leerzeichen und es funktioniert das importieren von einigen Zeilen.
    Also das kanns nicht sein.Hast du noch eine andre Idee??
    MFG
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    MFG
    Nicht wirklich, vielleicht mal überall Verbindung 1 nach Verbindung 2 ändern und dann importieren.
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    versuch es doch mal mit 3-4 Testvariablen streng nach Konvention (also Name ohne Leerzeichen etc.) und einem Export/Import nur von diesen; bei fehlerfreiem Durchlauf dann Änderung EINER Konvention (z.B. Name mit Leerzeichen) und nochmaliger Export/Import.
    Eigene Erfahrung (u.a. aus der Hochsprachenprogrammierung):
    Vermeide JEGLICHE Leer- und Sonderzeichen (dazu gehört auch das Minus-Zeichen) in Variablen-/Funktions-/Objektnamen. Auch wenn diverse Software damit umgehen können soll ist es stressfreier, dies erst gar nicht auszuprobieren...
    Gruß, Fred
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Versuche mal die csv-Datei in einem Texteditor zu öffen und mit "Speichern unter" mit dem Zeichensatz "UTF-8" zu speichern. Bei mir hilft es beim Importieren von Meldungen. Ich verwende dazu "TextPad".
    Henry Ford
  1. WinCC 6.2 SP2 Fehlermeldung beim Start
    Von Petar07 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2014, 11:50
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 10:00
  3. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 12:42
  4. WinCC Flexible 2008 SP2 Fehlermeldung
    Von PhilippL im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 07:42
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:04
