Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Mal wieder CSV in Flex (Kann es selbst nicht mehr sehen)
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    OK, nur eine Arbeits-Datei.
    Wenn die Datei > 1MB (oder eine Größe, die etwa 15.000 Zeilen entspricht)
    dann die ersten 5.000 Zeilen in einen Dummy-Puffer lesen, dann alle folgenden Zeilen in eine zweite Datei kopieren. Erste Datei löschen. Zweite Datei umbenennen zu Erste Datei.
    Dann pendelt Deine CSV-Datei zwischen 10.000 und 15.000 Zeilen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    wie wärs mit einer datenbank statts csv? sqlite z.b.
    hier gibts dazu etwas code: http://www.djhweb.co.uk/sqlite2.htm
    Das ist eine höchst interessante Link !
    Auf sqlite.org steht es "Cross-platform: Unix (Linux, Mac OS-X, Android, iOS) and Windows (Win32, WinCE, WinRT) are supported out of the box. Easy to port to other systems."
    Also kein Windows 64-bit wäre ein dealbreaker für mich. Hat jemand erfahrung das es trotzdem geht unter Win 64-bit ?
    Jesper M. Pedersen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Denke es sollte da auch laufen... Hier gibt es eine x64 ODBC Treiber: http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/ wobei Ich denke man braucht den 32Bit, da die flexible Runtime bestimmt eh keine 64 Bit App ist!
    Jochen Kühner
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (13.11.2012)
  5. #14
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Eine Datenbank war auch schon ein Ansatz, aber irgendwie habe ich angst das etwas wie MS-SQL die Kiste zu sehr runterbremst.
    sqllite kann ich nicht beurteilen.
    Wäre der OPC-Server nicht soetwas wie eine Datenbank? Oder habe ich da ein falsches Verständnis von?
    Das schöne an Datenbanken ist ja, dass man durch die Abfragen schon alles erschlagen kann, was ich gerade zu Fuß mit der Zeitraumauswertung machen muss.
    Marcel
  6. #15
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Marcel
    Also Ich hab früher so n Protokoll in MySQL gemacht, und auch mit Flex Scripten daten reingeschrieben. Die auswertung hab Ich allerdings dann über eine Webseite mit Apache und PHP gemacht (aber das ist ja zweitrangig). Denke nicht das der MySQL Server dein System sehr bremst (10000 Datensätze sind ja nun auch nicht so viel).
    Aber Ich hab ja SQLLite vorgeschlagen, da dies im Endeffekt ohne Installation (Ok du brauchst den ODBC Treiber) laufen kann. Ist ja kommplett dateibasiert.
    Und um die Anzahl der Zeilen zu begrenzen, hab Ich z.B. in meinem Protokoller (http://www.sps-forum.de/showthread.p...aseProtokoller) folgende Abfrage drinn:
    "DELETE FROM tabelle WHERE id <= SELECT max(id) FROM tabelle) - (10000)"
    wobei ID eine Autoincrement Spalte ist!
    Jochen Kühner
  7. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich hab zu hause auch ne mysql-datenbank laufen z.b. den kompletten siemens ca10. das sind über 100000 datensätze. reinschreiben und lesen geht sehr schnell. und resourcen brauch der kaum. das wscript verbraucht deutlich mehr.
    ein beispiel für access und mysql findest du hier
  8. #17
    11.12.2009
    388
    Okay also muss ich mir mal ne SQL-Datenbank drauf werfen.
    Hab recht umfangreiche Erfahrungen mit mySQL, das sollte funktionieren.
    Marcel
  1. CX9010 - Webservice reagiert immer wieder nicht mehr
    Von blubbi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 15:52
  2. CX9001 kann nicht mehr gefunden werden
    Von raised.fist im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 20:23
  3. Ich kann nicht mehr....
    Von pixelpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 15:23
  4. Kann Softkey -Achs MD- nicht mehr nutzen
    Von Floyd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 08:04
  5. Kann Bild in ProTool nicht mehr löschen!
    Von kaufmann-michael im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 09:52
