Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Formatanpassung zur Darstellung in WinCC
    11.11.2012
    13
    ein Sensor misst 4...20mA. Das Signal geht in einen Messumformer. Dieser wandelt das Signal in einen proportionalen INT-Wert zwischen welcher im PEW der SPS auszulesen ist. Ist das richtig?
    kann mir bitte jemand erklären wie ich den Druckwert eines Drucksensors in ein Druck-Format für die Anzeige in WinCC in bar anpasse?
    Zitieren Zitieren Formatanpassung zur Darstellung in WinCC
    29.03.2004
    143
    Am Besten ist es das PEW in der SPS einzulesen und in eine Real-Zahl zu konvertieren die du im WinCC anzeigst.
    Bist du sicher dass du WinCC und nicht WinCCflexible hast?
    11.11.2012
    13
    Ich habe beides, aber gerade rede ich von WinCC.
    Ich wandel es also im STEP 7-Programm in ein Real und lege den Wert dann in den DB?
    29.03.2004
    143
    Kannst du hinlegen wo du willst, in ein Merkerdoppelwort oder einen Datenbaustein. Ich würde einen DB vorziehen.
    11.11.2012
    13
    Kann ich ein INT direkt in ein REAL wandeln? Oder muss ich über DINT gehen?
    29.03.2004
    143
    Eigentlich erst über einen DINT (ITD, DTR).
    Oder du verwendest den FC105 SCALE aus der Standardbibliothek im Ordner "TI-S7 Converting Block".
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    absoluterbeginner (14.11.2012)
  8. #7
    11.11.2012
    13
    Alles klar ich versuch mal beides, danke.
  1. Suche Tool zur Darstellung eines Analogwertes
    Von bludie im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.08.2012, 15:06
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 18:55
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 08:49
  4. Darstellung String bei WinCC flex2005
    Von Heizerfraktion im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 15:18
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 09:58
