Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flex 2008 SP2 Advanced: Bitauswertung von Word-Variable - Schalter
    16.11.2012
    Hallo Leute,
    bin ganz neu in der S7/WinCC-Welt und hab eine generelle Frage zu Win flex bezüglich Auswertung eines Bits in einer Word-Variable. Hierzu mal folgendes Beispiel anahnd eines Schalters:
    Ich hab nen Schalter eingefügt, mit dem ich z.Bsp. Bit 15 meiner Word-Variable setze und rücksetze. Unter "Allgemein" kann ich eine Variable angeben, damit der Schalter auch visuell nachgeführt wird wenn das Bit in der Steuerung gesetzt/rückgesetzt wird. Allerdings gibt mir die Variablen-Auswahlmaske hier nicht die Möglichkeit wie bei den restlichen Eigenschaften ein spezielles Bit meiner WORD-Variable abzufragen, was dazu führt, dass das ganze nicht funktioniert. Ich kann zwar meine Word-Variable angeben, allerdings steht dann logischrweise der Schalter immer auf ON wenn irgend ein beliebiges Bit gesetzt ist.
    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2008 SP2 Advanced: Bitauswertung von Word-Variable - Schalter
    19.07.2010
    213
    Wenn du eine Bitvariable deklarierst und diese anparametrierst wird es funktionieren.
    mfG Aventinus
    BitMan ist offline Neuer Benutzer
    16.11.2012
    Das ist mir auch bewusst, dass das mit einer Bitvariable so geht.
    Aber mal angenommen ich habe nur eine Word-Variable zur Verfügung und will ein spezifisches Bit auslesen. Geht das in diesem Fall dann so nicht?
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Nein !
    Aber du kannst deshalb doch trotzdem auf das Word noch eine andere Variable parametrieren.
    Eetwas anderes ist es wenn du nicht einen Schalter nimmst sondern z.B. eine Schaltfläche. Da kannst du über ein Bit eines Word eine Farbumschaltung machen.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ganz genau. Das geht so nicht.
    Michael
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 12:38
  2. WinCC flex 2008 mit SP2
    Von DerMatze im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 21:24
  3. WinCC flex 2008-SP2- Fernwartung
    Von ka1978 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 10:20
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 10:49
  5. WinCC flex 2008 SP2 Update10
    Von erzteufele im Forum HMI
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 20:48
