Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: WInCC 7.0 SP2 - Binäre Variable in Dezimal umwandeln
    longbow24 ist offline Neuer Benutzer
    17.08.2011
    Der T-Sensor ist ein PT100, aber ich weiß nicht was im Meßumformer ich für ein Bereich eingestellt habe. Über das Display am Meßumformer bekomme ich den korrekten Strom und die aktuelle Temperatur angezeigt. Also sollten die Einstellungen für den PT100 eigentlich passen.
    Kannst du mir das mit der linearen Skalierung erklären ?
    Geändert von longbow24 (21.11.2012 um 20:24 Uhr)
    17.08.2011
    Ich hab gestern Abend in den Variableneigenschaften die lineare Skalierung aktiviert. Eingang von 0-65535, Ausgabe von 0-150. Damit zeigt mir WinCC dann wahrlich 22° an. Aber leider kann ich es nicht überreden mir 21,9°C oder 22,1 anzuzeigen ;-( Hab ich falsche Werte eingetragen ?
    09.08.2006
    912
    Beim EA-FAld ein anderes Ausgabeformat wählen. Nebenbei gibts bei WinCC auch F1 !
    Zum Temperaturbereich, also wenn Du selber nicht weisst, was Du eingestellt hast, oder es auch nicht auf dem Typenschild steht, können wir Dir hier auch nicht helfen... Wenn ich Hellseher wäre, würde ich mein Geld mit dem Vorhersagen von Lottozahlen verdienen...
    Gruß.
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Versuchs mal so:
    • Dateityp: jpg Pic.jpg (41,4 KB, 25x aufgerufen)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    longbow24 (22.11.2012)
  6. #15
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Zitat Zitat von pylades Beitrag anzeigen
    Versuchs mal so:
    Aber dan must in S7 dass Word in ein Real umgewandeld werden
    L Word xxx (oder PW) xxxx
    DTR
    T DBx.DBDyyy (wert aus umwandeler in REAL)
    und dieser wert in WinCC scalen oder in S7 scalen.
    Ein Real wert is in WinCC ohne problem in xxxx.x aus zu bilden.
  7. #16
    17.08.2011
    @JoopB
    Ich habe keine S7 zum skalieren. Wenn ich eine hätte, dann würde ich mir einen FC programmieren.
    Schau mal etwas weiter oben wie meine Hardware verkoppelt ist.
    @pylades
    Probiere ich nachher aus
    ciu
  8. #17
    17.08.2011
    @pylades
    SUPI !!!
    Genau deine Einstellungen haben funktioniert !
    Temperatur scheint auch richtig zu skalieren. Hab es zwar nur von 21-30°C probiert - aber ich bekomme sofort den korrekten Wert angezeigt.
    DANKESCHÖN
    Wie man sieht heißt die Variable eigentlich pH-Wert. Ich muss das in naher Zukunft also noch um einen pH Wert Sensor ergänzen. Da die Sonde ebenfalls mit Meßumformer und Stromschleife als Ausgang arbeitet sollten doch die hier gemachten Einstellungen ebenso greifen ?
    ciu
  9. #18
    25.08.2006
    36
    Bitteschön!
    Pylades
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 12:43
  2. WinCC 7.0 SP2 Faceplate Variable
    Von Bounty1148 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 10:00
  3. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  4. Binäre Taktung in Frequenz (Hz) umwandeln
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 20:28
  5. dezimal umwandeln in dual
    Von renshy im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 13:59
