Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Wie kann ich auf einem WLAN Panel nach dem verlust des WLAN eine Meldung generrieren?
    21.04.2011
    Hallo alle zusammen.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe ein WLAN Panel in meiner Anlage eingebaut. Leider bricht mir die Verbindung des öfteren ab da das WLAN Signal nicht überall hinreicht. Jetzt möchte ich gerne das jedesmal wenn das Panel kein WLAN Signal mehr hat einem Meldung auf dem Panel erscheint und mich darauf hinweist und gleichzeitig verhindert das man noch irgendwelche Tasten bedienen kann. Hatte schon das Problem dass das WLAN Signal wärend der Bedinung der Anlage abgerissen war und dann Die Anlage plötzlich los fuhr als das WLAN Signal wieder da war, was sehr gefährlich werden kann.
    Hoffe einer von euch hat eine Lösung für mich. Schonmal danke im vorraus
    MFG Dennis
    Irgendwie geht es immer
    Zitieren Zitieren Wie kann ich auf einem WLAN Panel nach dem verlust des WLAN eine Meldung generrieren?
    13.10.2007
    2.790
    Welcher Hersteller, welches Panel, welche Projektierungssoftware?
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Wie wärs mit einem einfachen Triggerbit aus der SPS in die Oberfläche hinein ?
    wenn dieses aussetzt kannst du eine Alarmmeldung mit Bediensperre generieren.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Scheint ja eine höchst eigenartige Projektierung zu sein, wenn irgendwas "plötzlich" von selbst los fährt,
    wobei dieses Problem auch bei einer Meldung noch bestehen würde.
    Ansonsten Helmut.
    21.04.2011
    @ rostiger Nagel
    Hersteller: Siemens
    Panel: Mobile Panel 277 8'' IWLAN 1.0.3.0
    Sofware: WINCC flexible Advanced
    @ Crack
    Wie kann ich das Signal den so bearbeiten das wenn es nicht mehr kommt nach 1-2sec die Meldung ausgelöst wird?
    13.10.2007
    2.790
    Ich hab jetz so ein WLAN-Gerät noch nicht in den Finger gehabt, aber laut
    Handbuch müßtes du da Elemente zu WLAN Verbindung anzeigen können
    und für die Zonen.
    21.04.2011
    Ja so ein Element gibt es das zeigt aber nur an wie stark dass Signal des WLAN ist. Man kann es nicht auf Untergrenze oder so abfragen.
    13.10.2007
    2.790
    gibt es keine Systemmeldung wenn es eng wird mit dem WLAN?
    21.04.2011
    Ich habe keine gefunden. Hab es jetzt aber hin bekommen. Ich habe mir ein Skript geschrieben das mir immer wenn der 0,5Hz Taktgeber eine 1 oder 0 hat ein zähler auf Null gesetzt und gleichzeitig wieder gestart wird. Wenn dann der Zähler den Wert 60000 erreicht was ca. 2-3sec entspricht, weil der Taktgeber nicht mehr seinen Wert ändert kommt die Meldung. Wenn dann das WLAN wieder kommt, kommt auch der Takt wieder und die Meldung verschwindet und es erscheint ein Tasterfeld das man weiter machen kann und mit dem man den Zähler wieder startet.
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    wenn die verbindung über WLAN abbricht, müsste eigendlich auch die Verbindung zur Steuerung unterbrochen sein und eine entsprechende Systemmeldung kommen.
    Hast du Eine Meldeanzeige zum Anzeigen der Systemmeldungen und darin mal nachgesehen was passiert?
    Wenn eine Meldung über den Verbindungsabbruch zu Steuerung kommt, könntest du an diese Systemmeldung eine Funktion projektieren die dir z.B. ein Bit setzt. mit diesem Bit kannst du dann irgendetwas einblenden.
    Gruß, Nico
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2013, 20:15
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 09:38
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 09:38
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 19:43
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
