Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Flex: Es druckt einfach nicht
    05.09.2008
    13
    Hallo zusammen!
    Ich möchte gern mit einem MobilePanel MP277 ein Protokoll ausdrucken, aber leider bisher erfolglos. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Projektiert wird mit WinCC flexible 2008 Standard.
    Das Panel ist über Netzwerk angeschlossen.
    Beim Drucker handelt es sich um einen Dell 1350cwn, angeschlossen über Netzwerk.
    Außerdem ist ein Windows XP-Rechner im Netzwerk vorhanden.
    Der Drucker ist auf dem Rechner eingerichtet und freigegeben.
    Alle IP-Adressen sind fest und einmalig vergeben.
    Ich habe folgende Treiber im Panel ausprobiert:
    PCL Laser
    Postscript V1.3
    Ich habe folgende Ports ausprobiert:
    Network (einmal mit der Freigabe am PC und einmal direkt)
    Printserver (direkt)
    Das Ergebnis ist immer das selbe:
    Der Drucker wird aus dem Standby geweckt und sofort steht "Job wird abgebrochen" im Display.
    Hat jemand eine Idee?
    Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
    Zitieren Zitieren WinCC Flex: Es druckt einfach nicht
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Wenn ich mich nicht irre, dann ist das ein GDI-Drucker.
    D.h. die Druckaufbereitung erledigt hier Windows und nicht der Drucker.
    Damit hast du erstmal schlechte Karten.
    Installiere mal auf deinem PC einen Apple Laserwriter. Dies ist ein Postscript Drucker.
    In den Druckereinstellungen aktivierst du Ausdruck in Datei.
    Den Drucker gibst du anschließend für das Netzwerk frei.
    Am Panel wählst du den Postscript Treiber.
    Wenn du jetzt den Ausdruck am Panel startest, dann schreibt der Druckertreiber die Daten in eine Post-Datei.
    Diese kannst du dann mit einem Viewer betrachten und auch auf deinem Dell-Drucker ausdrucken.
    Es gibt auch Postscript-Emulatoren. Google hilft da weiter.
    Dieter
    sk1rie ist offline Erfahrener Benutzer
    05.09.2008
    13
    Tja schade, dieser Drucker kann rein garnichts, außer dass er Port9100 unterstützt.
    Damit zu der Frage, die "Eumel" hier gestellt hat: http://www.sps-forum.de/showthread.p...e-Druckerliste
    Port9100 bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Drucker PCL, RAW, oder andere Dinge kann.
    Geändert von sk1rie (20.11.2012 um 09:32 Uhr)
  1. step 7 druckt nicht mehr nach update auf 5.5
    Von dizzi33 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:48
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 12:21
  3. Ich weis einfach nicht weiter...!!
    Von HelpMe im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 21:26
  4. Auswertfunktion will einfach nicht funktionieren :(
    Von DunkDream im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 20:17
  5. Timer läuft einfach nicht...
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 08:21
