Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Flex08 überschreibt IP-Adresse
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    wollte heute eine Änderung an einem Projekt machen und
    dies dann transferieren. Leider scheiterte das Vorhaben an der
    eingestellten Ip am PanelPC (577). PC hat eine fixe IP, aber
    nach dem Start der Runtime überschreibt diese die eingestellte
    IP-Adresse des PC's.
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    Simon
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren Flex08 überschreibt IP-Adresse
    923
    Verstehe ich Dich richtig: Die WinCCflex Runtime ändert beim Start die IP-Adresse des PanelPC?
    Sowas habe ich noch nie erlebt. Das darf eigentlich nicht sein. Welche WinCCflex-Version hast Du genau?
    Wenn das tatsächlich stimmt, dann wende Dich an den Siemens Support.
    Oder hast Du ein OS-Update gemacht?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Die IP für Runtime wird in Netpro oder wenn nicht dort, dann bei Flex unter Verbindungen eingestellt. Runtime stellt dann zur Laufzeit diese Adresse am Ethernetadapter ein.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (21.11.2012)
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Ja, genau die WinCCflex Runtime ändert beim Start die IP-Adresse des PanelPC.
    In Netpro ist diese nicht eingetragen (keine Station), unter den Verbindungen in Winccflex ist diese richtig hinterlegt.
    Problem trat scheinbar erst vor einer Woche auf nachdem die Runtime von flex05 nach flex08 upgedatet wurde.
  6. #5
    923
    OK, das habe ich noch nicht gewußt. Bei Panelen ändert die WinCCflex RT die IP-Adresse nie.
    Bei Runtime auf PC muß in WinCCflex ES immer die reale IP-Adresse projektiert werden. Dann merkt man auch nicht, daß die WinCCflex RT die IP-Adresse einstellt.
    Die Adresseinstellungen werden in den Objekteigenschaften des „IE Allgemein“ vorgenommen.
    WinCC flexible Kommunikation Ethernet
    Wichtig:
    Die Adresseinstellungen (MAC-Adresse, IP-Adresse und Subnetzmaske) der "IE Allgemein" in der HMI-Station müssen mit den Windows Einstellungen am Runtime PC übereinstimmen.
  7. #6
    02.09.2008
    Algund
    16
    So, nach einigem Hin und Her gibts jetzt endlich eine Lösung.
    Am Runtime-PC: "PG/PC Schnittstelle einstellen---Eigenschaften---IE/PG Zugang"
    war der Punkt "IP-Adresse projektspezifisch zuweisen" angewählt, habe dies
    nach "IP-Adresse nicht automatisch vergeben" geändert, und jetz funktioniert es auch
    so wie gewünscht.
    @PN/DP die Ip-Adresse im WinccflexEs war schon richtig hinterlegt zB 10.3.0.220(flexProj)-----10.3.0.10(CPU)
    Runtime-PC bekam dann diese Adresse verpasst die im Projekt angegeben wurde.
    Nach dem Start der Runtime wurde die Adresse jedoch nach 10.xxx.xxx.xxx automatisch geändert.
  1. WinCC flex08 SP2 OS Update
    Von shainax im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 23:34
  2. Password in flex08 ES sichbar machen?
    Von simon.s im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 16:27
  3. Flex08, einfügen von Variablen
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:58
  4. Flex07 und Flex08 auf einem PC ?
    Von WL7001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 10:59
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 08:23
