Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7_315->TP170B Variablenänderung
    Anonymous Gast
    Guten Tag liebe SPS-Gemeinde!
    Ich habe ein TP170B und S7-315DP. Die Verbindung per MPI Kabel. Ich habe ein einfaches Programm geschrieben und möchte die Ereignisse (Meldungen) am Panel sehen. Wie z.B. Wenn Eingang an S7 treu ist, dann bitte zeig mir, am Panel einen Grünen Recheck.
    Beim Testen mit WinCC Simulator klappt alles prima, aber wenn ich jetzt die Verbindung zur Steuerung aufbaue, dann geht es nicht mehr. ( Beim Hochfahren zeit Panel .“ Verbindung aufgebaut, Verbindung_4, Station2, Baugruppenträger 2, Platz 0“). Die Variablen sind gleich deklariert, d.h. in Visualisierung und SPS z.B e1.0 (Verbindung4) usw.
    Da TP die Steuerung findet, aber keine Variabelenänderung von SPS kriegt, gehe ich davon aus, dass beim Bereichszeiger etwas nicht stimmt ??!!
    Danke!
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7_315->TP170B Variablenänderung
  2. "Über welche Bereichszeiger kommunizierst du mit der SPS bzw. welche Variablen aktivierst du in WinCC Sim?
    Online mit PG an der S7 Status der selben Variablen mit Anzeige auf TP vergleichen. Online steuern, auf TP muss Änderung des betreffenden Feldes zu sehen sein, bzw. was hast du in WinCC in dem Feld das sich ändern soll
    als Funtion projektiert? (z.B. bei e1.0)
    Einstellungen unter Steuerungen/Steuerung4 mit denen auf TP in Systemsteuerung vergleichen, neu übertragen??"
  3. #2
    master_reset29a Gast
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 13:00
  2. Variablenänderung in Schleife
    Von rapser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 13:23
  3. TP170b an S7-224
    Von JensPalo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 20:40
  4. S7 200 --> TP170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 22:47
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 08:21
