Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehler beim Update TP177B auf TIA - Betriebssystem wech!
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Tach zusammen,
    Ich hab ein Problem.
    Und zwar wollte ich ein Firmware-Update eines TP177B auf TIA machen. Beim Update ist die Spannung ausgefallen und jetzt sagt der mir immer, dass kein Betriebssystem mehr vorhanden sei. Der Bootloader scheint noch drauf zu sein.
    Versucht habe ich über TIA und Prosave das Image rüber zu laden, aber das geht nicht, da er das Panel nicht findet.
    Benutzt habe ich den MPI/Profibus und den Ethernet-Port.
    Nix geht.
    Habt ihr noch ne Idee?
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    Zitieren Zitieren Fehler beim Update TP177B auf TIA - Betriebssystem wech!
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    meines Wissens hilft da nur und ausschließlich noch das RS232-PPI-Multimasterkabel
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Ich hab nur kein originales von Big S.
    Mit nem anderen habe ich keinen Zugriff. Das steht zwar auf PPI, aber ich soll immer das Gerät neu booten, gefunden wirds dann einfach nicht.
    Sieht so aus, als ob ich das nach Siemens schicken muss.
    16.02.2007
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    Hallo "wolder"
    schon mal ins Handbuch geschaut? Das ist mir auch schon mal passiert. Jedoch nicht mit dem TP177B, aber auch das hat doch sicher eine Ethernet-Schnittstelle.
    Im Handbuch des entsprechenden TPs steht immer, mit welchen Verbindungen man ein neues Image aufspielen kann. Wenn es über Ethernet geht, läuft das dann über die eingestellte MAC-Adresse (ist auf dem TP aufgedruckt).
    Gruß Wilhelm
    26.05.2009
    35
    Leider auch nicht.
    Ich habs vor einiger Zeit schonmal ausprobiert mit all meinen Möglichkeiten.
    PPI - nicht Siemens-Adapter
    MPI/DP - Siemens-Adapter (seriell und USB)
    Ethernet
    Alle haben keine Verbindung hinbekommen. Einmal hatte ich sogar unter Gerätestatus - Kein Betriebssystem stehen.
    Aber ein Image wollte der dann doch nicht übertragen.
    Gruß wolder
    16.02.2007
    33
    Hallo wolder,
    hast du ins Handbuch geschaut? Falls das nicht hilft, hier mal ein Link zur Siemens-Homepage wo deine Fragestellung ganz gut besprochen wird
    http://support.automation.siemens.co...66&treeLang=de
    Gruß Wilhelm
    26.05.2009
    35
    Also im Handbuch steht das z.B. mit Ethernet.
    Dort soll ich auf Werkseinstellung klicken und dann die MAC-Adresse eingeben.
    Den Button finde ich nicht bzw. ist bei Ethernet nicht vorhanden.
    Ebensowenig kann ich die MAC-Adresse eingeben.
    Ich muss das nächste Woche nochmals probieren.
    Für heute habe ich die Nase voll und mache bald Feierabend.
    Gruß wolder
    26.05.2009
    35
    So, ich hab mir nen originalen Siemens USB-PPI-Adapter besorgt und damit konnte ich 1 Display wiederbeleben!
    Ein 2. ist immer noch schrott. Da scheint wirklich was intern defekt zu sein.
    Der Adapter blinkt so komisch und das Display wird nichtmal erkannt.
    Über Ethernet funktionierts nicht, da das Display das nicht unterstützt! Leider!
    Das wird dann wohl was für Siemens werden...
    Gruß wolder
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 09:45
  2. TP177B Betriebssystem Update
    Von ralfi im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:39
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 10:49
  4. Protool Panael auf WinCC Updat.
    Von zvende im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 20:50
  5. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:24
