Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC2005 advanced: 2.PC OPC Variablen
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    ich habe eine WAGO 750-881 die über OPC Daten an einen PC austauscht (WINCC 2005 advanced).
    Nun möchte der Kunde einen 2.PC (auch WinCC 2005 advanced) anschließen.
    Bekomme jetzt mit dem 2.PC keinen Datenaustausch zur Wago hin.
    So weit ich weiß kann die Wago ja nur Daten mit einem OPC-Server austauschen (auf dem 1.PC installiert).
    Deswegen habe ich bei WinCC auf dem 2.PC unter Remote-Server die Adresse des 1.PC eingegeben !?
    Allerdings zeigt er mir nicht die Variablen an (cannot connect to OPC).
    Weiß jemand Rat?
    Im Anhang ein Screenshot der Verbindungseinstellung am 1.PC
    Ping untereinander funktioniert!
    Wago Adresse: 169.254.218.205
    1.PC Adresse: 169.254.218.200
    2.PC Adresse: 169.254.218.199
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    Zitieren Zitieren WinCC2005 advanced: 2.PC OPC Variablen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ich kenne Wago nicht, aber das lautet nicht richtig. Genau welchen Verbindungsart ist es ?
    Es ist nicht so einfach. Man muss den Zugang zwischen die zwei PCs einrichten.
    Hier ist ein Anleitung:
    http://www.kepware.com/Support_Cente...e%20(DCOM).pdf
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Hallo Jesper,
    danke für die Antwort!
    Puh-das hatte ich mir leichter vorgestellt.
    Verbindungsart: Ist der Codesys-OPC (wie im Anhang gesehen)
    Muß ich die Einstellungen an beiden PC´s durchführen?
    Ist es denn beim 2.PC richtig eingestellt (unter WinCC) , dass ich unter"Remote-Server" die IP-Adresse des 1.PC (169.254.218.200) eingebe??
    Geändert von rheumakay (26.11.2012 um 20:44 Uhr)
    15.01.2005
    323
    Hallo Jesper,
    Wenn die DCOM Sicherheitsgeschichte abgehackt ist, dann solltest du den Remote-Server Symbolisch auswählen.
    Die basischen Kommunikationstests solltes du evtl. mit einem "einfachen" OPC-Client probieren z.b. den OPC DA Demo Client von Softing:
    http://industrial.softing.com/de/pro...html#downloads
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Im Anhang sieht man nichts, ausser das es ist ein Remote OPC Verbindung.
    Ist es Ethernet ? Wenn ja, dann sollte mehrere Einseln OPC Verbidnungen möglich sein.
    Jesper M. Pedersen
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Moinsen,
    muß ich denn diese "Sicherheitsgeschichte" an beiden PC´s einstellen?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Hallo, habe es nach der Anleitung von Jesper versucht...
    Immerhin bekomme ich es jetzt hin , dass die beiden PC´s in einer Arbeitsgruppe erscheinen(siehe Screenshot "Waschstr" & "Waschstr-d2f80d").
    Jetzt muß ich doch unter WinCC am2.PC "Waschstr-d2f80d" unter Verbindungen->Remote-Server den 1.PC"Waschstr" aussuchen und dessen Codesys-OPC einstelen?!
    Aber das klappt nicht, der 1.PC erscheint jetzt zwar, man kann aber nicht den Knoten"nach unten"->OPC Auswahl einstellen.
    Habt ihr noch weitere Tips für mich?
    Vielen Dank im voraus!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hier ist ein OPC DCOM troubleshooting guide:
    http://www.automation.com/pdf_articl...C_and_DCOM.pdf
    Jesper M. Pedersen
  1. Zugriff auf OPC Variablen
    Von mariobc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 19:33
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 10:55
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 13:33
  4. WinCC Flexible 2005 Advanced Variablen
    Von Andreas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 13:01
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 16:25
