Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USV & WinCCflexible RT 2008 SP2 HF2 & Simatic Net
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Ich habe heute auf Kundenwunsch eine USV an einen Visualisierungs-PC eingerichtet. Leider fährt der Rechner nicht herunter. Die Runtime ist über den Loader gestartet und sie wird beim Shutdown auch beendet. Das Fenster des Loaders bleibt geöffnet. Dann kommt eine Meldung "Der Gerätetreiber für Gerät "SIMATIC SoftBus" verhindert, dass der Rechner in den Ruhezustand wechselt. ..". Es handelt sich um einen Standard-PC mit WinXP Prof. Installiert ist die o.g. Runtime, Simatic Net und Office-Programme. Was kann ich tun, damit der Rechner herunter fährt?
    Der Typ der USV ist wahrscheinlich nicht von Bedeutung. Es ist eine 230V-USV, APC Back UPS ES 700.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren USV & WinCCflexible RT 2008 SP2 HF2 & Simatic Net
    Hallo Onkel,
    für besonders hartnäckige Programme / Prozesse machen wir es schon mal auf die "harte Tour".
    Bei der Beenden-Funktion ein Batch-File starten mit der folgenden Zeile :
    c:\windows\System32\shutdown.exe -f -s -t 0
    Der Parameter -f erzwingt das Beenden jedes Programms.
    Vielleicht hilft dir das ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (30.11.2012)
    13.10.2007
    2.790
    Ich mache das ähnlich wie LL, ich Rufe
    beim manuellen herunterfahren aus der
    Runtime oder bei Anforderung der USV
    eine Batch-Datei auf und fahre gezielt
    alles vereinzelt runter.
    Im meinen fall, die Runtime, dann die
    Soft SPS, dann eine Anwendung das
    die USV nach dem runterfahren aus-
    geschaltet wird und dann wird der
    Rechner runtergefahren.
    Kannst du den feststellen, wer der Herr
    der störrischen Anwendung oder des
    Dienstes ist?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    533
    Ich hab hier zwar eine Microbox, auf der läuft WinLC und eine WINCCFlex-Runtime. Eine Meldung, wie die von dir gezeigte, habe ich noch nicht gesehen. Hier mal die Shutdown-bat die von dem USV-Programm bei Spannungsausfall aufgerufen wird.
    start /d "C:\Program Files\SIEMENS\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime" HmiRtmShutdown.exe
    start /d "C:\Program Files\SIEMENS\WINAC\WinLCRTX" WinLC_Shutdown.exe –auto
    REM Send R-Signal
    start /d "C:\Program Files\SITOP" Abschaltung.exe
    REM Win Shutdown
    %windir%\system32\shutdown.exe -s -f -t 7 -c "Shutdown by SITOP UPS Module"
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Avatar von Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2003
    451
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    ..Kannst du den feststellen, wer der Herr
    Dienstes ist?
    Ich nehme an, "SIMATIC SoftBus" wird mit Simatic-Net installiert. Eigentlich brauche ich das garnicht aber ich habe den PC damals als PC-Station angelegt und nicht als HMI-Station. Aber egal, eine USV muß trotzdem den Rechner runter fahren können. Ich denke, mit euren Tipps bekomme ich es hin. Ich weiß nur noch nicht, ob das Konfigurations-Programm meiner USV eine batch-Datei aufruft. Aber auch das bekomme ich noch raus. Heute und nächste Woche habe ich erst einmal andere Baustellen.
    Vielen Dank an das erlauchte Team , ihr seid Spitze!
    Henry Ford
  9. #6
    13.10.2007
    2.790
    Hat deine USV einen Hardware Ausgang?
    Diese könntest du auf einen digitalen Eingang legen und damit in
    flexible die Batch Datei starten.
    Oder mit der Flexible Systemeldung (ich meine) 14001 den Ausfall der
    Steuerung überwachen und dann mit einer anparametrierten Funktion
    den Rechner runterfahren.
    Oder am besten eine USV von Siemens nehmen, die meldet über USB
    den Rechner was los ist.
  10. #7
    Hallo Onkel,
    so wie ich es kenne müßte die USV einen Treiber haben, der diese als USB-Gerät am PC verwaltet. Dieser Treiber bekommt dann mit, dass die USV einspringt (wegen Spannung aus) und startet dann das Batch-File.
  11. #8
    06.10.2003
    451
    Geändert von Onkel Dagobert (07.12.2012 um 21:18 Uhr)
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren Linksammlung
  12. #9
    13.10.2007
    2.790
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 08:07
  2. WinccFlexible 2008 Advanced SP2 Sprachproblem
    Von Studiologe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:49
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 13:18
  4. WinCCflexible 2008 SP2
    Von Aventinus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 10:15
  5. WinCCflexible 2008 SP1 HF2
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 15:04
