Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bildschrimtastatur deaktivieren
    05.09.2011
    Ich habe WINCC Flex 2008. Arbeite mit einem MP377 15" Touch. Ich habe das mal das Tastenfeld von Siemens integriert, und es funktioniert einwandfrei.
    Unter Geräteeinstellungen sollte man doch die Bildschirmtastatur von Winfows deaktivieren können, jedoch ist dies aktiviert und grau hinterlegt, also ich kann es deaktivieren.
    Weiss jemand warum?
    Danke, LG
    Zitieren Zitieren Bildschrimtastatur deaktivieren
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge
    Meinst du die Bildchirm Tastatur für die Runtime oder für Windows?
    Inematov ist offline Neuer Benutzer
    05.09.2011
    Ja für Runtime. Also wenn man ein E/A Feld auswählt, erscheint die ja automatisch. Und dies kann man normalerweise ausschalten
    13.10.2007
    2.793
    Ja das mache ich so das ich ein Button auf die Oberfläche lege, womit
    ich mit einer Systemfunktion die Tastatur Aus bzw Einschalten kann.
    Zusätzlich mache ich es so das es bei mir ein 'INI' Script gibt, wo ich
    über einen Parameter voreinstellen kann ob die Tastatur aus oder
    eingeschaltet sein soll. In der Praxis kann es ja mal sein das die
    Tastatur defekt ist, auch dann soll der Kunde bedienen können.
    Also Schau erstmal bei einen Button, ob du die Funktion findest den
    Tastaturmode umzuschalten.
    05.09.2011
    Ja das geht, nun habe ich setze ich diese Funktion sobald das Startbild aufgebaut wird.
    So sollte dies funktionieren, Danke
  1. S7-300 Betriebsartenschalter deaktivieren
    Von sailor im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.11.2012, 21:28
  2. Profibus deaktivieren
    Von thomasgull im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 10:45
  3. profinet aktivieren deaktivieren
    Von thomasgull im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 15:24
  4. Lichtschranke 3 Deaktivieren?^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 20:33
  5. SINAUT deaktivieren
    Von olli2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 08:59
