Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MPI an MP377 über Ethernet mit CPU??
    09.09.2010
    4
    Ist es möglich ein MP377 über Ethernet mit der CPU zu verbinden und dann vom MP377 (als MPI Master) über den MPI-Bus weiter zum OP73 oder anderen Geräten zu gehen? Es sollte dann natürlich der Zugriff auf die CPU vom OP aus möglich sein.
    Zitieren Zitieren MPI an MP377 über Ethernet mit CPU??
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Nein, ist nicht möglich. Du musst dein MP377 mit der MPI-Schnittstelle der CPU verbinden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:
    dicker (30.11.2012)
    921
    Das MP377 routet NICHT Ethernet<->MPI
    Geräte, welche per MPI mit der CPU kommunizieren wollen (wie z.B. das OP73) müssen mit dem MPI der CPU vebunden werden.
    Das MP377 kannst Du aber per Ethernet mit der CPU verbinden - das würde ich auch so machen.
  1. 2 cpu's mit PLCsim über ethernet?
    Von Quabenaxl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 20:32
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 18:07
  3. MP377 über MPI mit 2x S7 314 verbinden
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:47
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 14:24
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 21:16
