x/y Graph- fähiges panel/touch PC
fk- princess
hallo...
ich weiss nicht genau, ob das hier der richtige bereich is, wenn nicht, würd ichs verschieben.
ich suche ein siemens panel oder einen touch pc, mit dem ich auch x/y graphen darstellen kann, da das ein kriterium für die projektaufgabe ist. desweiteren muss es ein gerät sein, welches mit der S7 1200er serie vereinbar ist.
gibts da überhaupt was?
Soweit ich weiß war das eine der neuen Möglichkeiten im TIA-Portal. D.h. die Comfort-Panels sollten das können falls es Siemens sein soll.
wenn deine Visualisierung WinCCFlexibel ist dann könntest du diese mittels eines Kauf-Controls (ActiveX) und unter der Voraussetzung, dass es sich um eine PC-Runtime handelt, zu so etwas aufpoppen.
Deine Kurvendaten müßten dann aber auf jeden Fall schon mal aus der SPS (als Profilkurve) kommen ...
hab dieses feature bei den comfort panels gefunden, leider auch den horenden preis...
die daten sind auf der sps in einem array of struct gespeichert, sprich die zeit, und die beiden physikalischen werte von den sensoren.
habe auch schon überlegt das im hintergrund irgendwie via exel zu erstellen, um es dann als grafik einzubinden...
mit dem thema VISU beschäftige ich mich erst seit kurzem, kann also nur lernen :)
Das ist kein x/y Kurve, sondern eine 'normale' Trendkurve über Zeit.
edit: Oder, ist es so du willst den Kurve mit X (sensor 1), Y (sensor 2) und die Zeit in einen Diagramm aufzeichnen ?
etwas in diesen Stil: http://www.ubicampus.mh-hannover.de/~physik/vorlesung/kap12/kap12.html
Fast alle Panele (und auch WinCC Flex PC RT) können Zeit-Trendkurven darstellen, auch sogenannte 'gepufferte' Kurven.
sensor1 über sensor2 is richtig. die zeit dient nur einem evtl anwählbaren zeitgraphen und der zuordnung der werte zueinander im struct...
@ pvbrowser: werd ich morgen früh mal anschauen...
Wenn es günstig sein soll und nicht unbedingt ein touch panel,
lassen sich die Daten sicher auf einen PC übertragen und dort in
einem Excel Diagramm anzeigen.
MfG MK
