Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: x/y Graph- fähiges panel/touch PC
    13.08.2012
    hallo...
    ich weiss nicht genau, ob das hier der richtige bereich is, wenn nicht, würd ichs verschieben.
    ich suche ein siemens panel oder einen touch pc, mit dem ich auch x/y graphen darstellen kann, da das ein kriterium für die projektaufgabe ist. desweiteren muss es ein gerät sein, welches mit der S7 1200er serie vereinbar ist.
    gibts da überhaupt was?
    Zitieren Zitieren x/y Graph- fähiges panel/touch PC
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Soweit ich weiß war das eine der neuen Möglichkeiten im TIA-Portal. D.h. die Comfort-Panels sollten das können falls es Siemens sein soll.
    wenn deine Visualisierung WinCCFlexibel ist dann könntest du diese mittels eines Kauf-Controls (ActiveX) und unter der Voraussetzung, dass es sich um eine PC-Runtime handelt, zu so etwas aufpoppen.
    Deine Kurvendaten müßten dann aber auf jeden Fall schon mal aus der SPS (als Profilkurve) kommen ...
    fk- princess ist offline Erfahrener Benutzer
    13.08.2012
    hab dieses feature bei den comfort panels gefunden, leider auch den horenden preis...
    die daten sind auf der sps in einem array of struct gespeichert, sprich die zeit, und die beiden physikalischen werte von den sensoren.
    habe auch schon überlegt das im hintergrund irgendwie via exel zu erstellen, um es dann als grafik einzubinden...
    mit dem thema VISU beschäftige ich mich erst seit kurzem, kann also nur lernen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das ist kein x/y Kurve, sondern eine 'normale' Trendkurve über Zeit.
    edit: Oder, ist es so du willst den Kurve mit X (sensor 1), Y (sensor 2) und die Zeit in einen Diagramm aufzeichnen ?
    etwas in diesen Stil: http://www.ubicampus.mh-hannover.de/...p12/kap12.html
    Fast alle Panele (und auch WinCC Flex PC RT) können Zeit-Trendkurven darstellen, auch sogenannte 'gepufferte' Kurven.
    Geändert von JesperMP (03.12.2012 um 16:54 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    Warum probiert Ihr nicht einfach mal den http://pvbrowser.org ?
    X/Y-Grafik ist da auch kein Problem.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu pvbrowser für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (04.12.2012)
  8. #7
    13.08.2012
    sensor1 über sensor2 is richtig. die zeit dient nur einem evtl anwählbaren zeitgraphen und der zuordnung der werte zueinander im struct...
    @ pvbrowser: werd ich morgen früh mal anschauen...
  9. #8
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wenn es günstig sein soll und nicht unbedingt ein touch panel,
    lassen sich die Daten sicher auf einen PC übertragen und dort in
    einem Excel Diagramm anzeigen.
    MfG MK
  1. Touch Panel
    Von mkersch im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 22:21
  2. Touch-Panel
    Von klaus36 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 14:16
  3. Befestigung Touch Panel
    Von Anja im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 21:59
  4. touch panel
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 10:57
  5. Touch Panel an S7
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:27
