Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VBA Script Dateien löschen die älter als x Tage sind
    13.01.2009
    4
    ich habe ein Datenauslagerung vom IPC 477C auf einen Netzwerkserver realisiert. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
    wenn die Netzwerkverbindung zum Server unterbrochen ist, werden meine Daten am IPC zwischengespeichert um Datenverlust zu vermeiden.
    Sollte der Kunde jedoch die Verbindung innerhalb von einigen Tagen bzw. Wochen nicht mehr reparieren können brauch ich ein Script im Wincc welches mir
    die Dateien welche älter als x Tage sind löschen damit ich mir die Festplatte nicht anfülle!
    Hat jemand so ein Script?
    Oder hab mir auch gedacht ich mach dies mittels Batch jedoch reichen meine Kenntnisse dazu nicht
    Danke für eure Hilfe
    MFG
    Markus
    Zitieren Zitieren VBA Script Dateien löschen die älter als x Tage sind
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    WinCC oder WinCCFlexibel ?
    VBA oder VB-Script ?
    TSI09 ist offline Benutzer
    13.01.2009
    4
    wir haben WINCC Flexibel 2008 SP2 im Einsatz!
    MFG
    Markus
    13.10.2007
    2.789
    grundsätzlich ist es dann erstmal VBS, da besteht die möglichtkeit in einen Script,
    die Datein in einen Ordner auszulesen, schaue dir mal die Hilfe an unter
    "GetFolder" Methode, dann kannst du die ermittelten Datein, mit der "GetFile" Methode
    das Ersteller-Datum feststellen und ggf löschen.
    Das ganze könntest du dann in ein schönes Script packen und über den Aufgabenplaner,
    zu einen bestimmten Zeitpunkt antriggern.
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Markus
    Ich musste bei einer Applikation immer nur eine bestimmte Anzahl Dateien auf dem IPC lassen. Ich habe das mit einer batch Datei gelöst die ich im Aufgabenplaner immer 1 mal am Tag ausführen lasse.
    rem @echo off & setlocal
    set "Ordner=D:\Daten"
    set Anzahl=10
    for /f "skip=%Anzahl% delims=" %%i in ('dir /b /a-d /o-d "%Ordner%"') do del "%Ordner%\%%i"/f
    Guenni
  1. Files löschen älter als 30 tage mit VB Script
    Von spsbändiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.05.2016, 18:09
  2. Sind GSD Dateien abwärtskompatibel
    Von overflow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 07:55
  3. VBA Script
    Von Tobias135 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 12:55
  4. 8) viel spass die nächsten 18 tage
    Von volker im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 02:47
  5. Was sind gsd Dateien?
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 23:03
