Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MP370 CE3.0 mit Linux Server verbinden
    04.02.2007
    167
    Hallo ich habe folgende Konfig.
    Linux Samba Server 3.5.11 Lokale Benuterauthentifizierung
    Active Directory mit Windows Server SBS 2008 (DNS, WINS)
    Panel MP370
    Windows CE 3.0 Build 126
    Protool 6.0 SP3
    Ich will auf dem Server die Archive ablegen. Dies hat auch schon mal funktioniert.
    Aber nacheinander sind bei mehreren Anlagen diese Funktionen ausgefallen.
    Protool scheidet aus, da ich auch aus dem Explorer keine Verbindung herstellen kann,
    auch nicht aus dem Command mit Net USE
    Ping ist getestet, Route zum Host steht auch,
    Es erscheint die Meldung
    Error Registering name on network (may be duplicate) Change…..
    Der Name vom Panel habe ich in der Systemsteuerung mehrfach geändert, und auch das Gerät immer wieder gestartet.
    Hat da jemand vieleicht eine Idee wo ich noch suchen kann.
    Wenn ich mit einem Notebook mit Windows den gleichen Aufruf eingebe , klappt die Verbindung.
    Siddhartha Gautama
    Zitieren Zitieren MP370 CE3.0 mit Linux Server verbinden
    925
    Vom MP370 "ping linux-server" wird auf die korrekte IP-Adresse aufgelöst?
    925
    In dieser FAQ: Von Panel auf PC über LAN zugreifen geht es zwar um einen Windows-Zielhost, doch vielleicht hilft sie Dir.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    jabba (05.12.2012)
    Avatar von jabba
    jabba ist offline Erfahrener Benutzer
    04.02.2007
    167
    Danke Harald,
    werden wir beim nächsten Besuch an der Anlage mal durchgehen.
    Siddhartha Gautama
  6. #5
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Was sagen denn die Linux-Logfiles?
    Normalerweise sollte es unter /var/log/samba eine log.smbd und eine log.nmbd geben.
    Haben deine Panels statische oder dynamische IP-Adressen?
    Das Ändern des Namens auf dem Panel bringt unter Umständen gar nichts, wenn du einen "störrischen" DHCP- und oder Name-Server hast.
    Ich arbeite bei Panels immer mit statischen IP-Adressen. Diese müssen aber auch im DHCP- und Nameserver eingetragen sein.
    Ist der Samba-Server irgendwie mit dem SBS gekoppelt? Oder verwendet eine eigene Domain / Workgroup?
    Samba-Server können recht zickig sein bei Maschinen-Konten im Zusammenspiel mit Nameservern.
    Was sagen die Samba-Logfiles?
    Ich tipp, wie Harald auch erstmal auf ein Problem mit der Namensauflösung. Richung DHCP-, Name- und Wins-Server
    Dieter
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 19:21
  2. 2 PC´s verbinden mit OPC Server SNMP
    Von a_kohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 22:40
  3. Touchpanel mit Windows CE3.0
    Von SPS_NEU im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 19:54
  4. Linux Server mit Firewall ??
    Von Waelder im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 16:51
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 11:44
