Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wincc flex 2008 SP2 Runtime startet nicht
    02.11.2009
    6
    kann man mit einer ungültigen License-Key von Wincc flexible 2008 Runtime die Runtime auf dem Projektierungs-PC satrten?Ich will nur mit Wincc flex auf dem Projektierungs-PC simulieren.Im Anhang noch ein Bild.
    Zitieren Zitieren Wincc flex 2008 SP2 Runtime startet nicht
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Wenn die Lizenz abgelaufen ist, dann nicht.
    Du brauchst auch für den Projektierungs-PC eine Runtime-Lizenz.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    kfz (10.12.2012)
    kfz ist offline Neuer Benutzer
    02.11.2009
    6
    Hallo wolder,
    ich habe auf dem Projektierungs-PC eine Runtime-Lizenz. Nur der Lizenz-Typ von der Runtime ist Trial und hat eine Gültigkeit von 14 Tage. Das bedeutet wenn ich voll 14 Tage die Runtime-Lizenz benutzt habe, dann kann ich die Runtime nicht mehr starten. Habe ich richtig verstanden?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mann kan ohne eine Lizenz den RT starten. Man bekommt jeden 10 minuten ein Nag-screen. Sonnst funktioniert den RT wie normal.
    Es ist OK zum testen.
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    kfz (10.12.2012)
  7. #5
    02.11.2009
    6
    alles klar, danke Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 17:40
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 14:25
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:24
  4. Runtime von WinCC Startet nicht mehr
    Von Berserker_13 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 20:54
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 08:26
