Fehlermeldung beim generieren eines MP270 Projekts
volker
Supermoderator
Teammitglied
kann mir zu diesem fehler einer einen tip geben?
  • Synchronisation (Generieren) beendet.
    MP270 Compiler-Version 6.020
    W3542 Zulässige Variablenanzahl überschritten. Projektierte Anzahl: 68627112, zulässig sind 218 Variablen.
    W3542 Zulässige Variablenanzahl überschritten. Projektierte Anzahl: 68627400, zulässig sind 248 Variablen.
    H3803 Speicherbedarf der Projektierung im Zielgerät: 562,4 KB ( 575972 Bytes )
    Generierung erfolgreich abgeschlossen
Hast du vielleicht viele Arrys verwendet?
Mit was arbeitest du Protool oder WinCC Flexible wenn Flexible kopiert dir dein Projekt mal woanders hin und losch alles bis auf .hmi Datei dann neu starten und alles neu generieren machen vielleicht hilft das.
Auf alle Fälle hört sich das nach einem Datenbankproblem an.
keine arrays nur stinknormale var vom typ bool,byte,int,dint.
protool v6 sp3
hab auch schon versucht das mp270 auf ein op270 10" zu konvertieren. klappt auch. die fehler sin aber die gleichen.
ja. aber die fwd wird sowieso jedesmal neu erzeugt
habs auch schon auf verschiedenen rechnern getestet.
Sorry dann fällt mir auch nichts mehr ein! :evil: ich bilde mir ein ich kenn dieses Problem schon aber mir fällt beim besten willen nicht mehr ein wie man das behebt!
Macht es nicht zuviel Arbeit, dann mach ein leeres Projekt auf und kopiere Bild für Bild hinein. Jedesmal übersetzen, dann bekommst du mit etwas Glück wenigstens raus, in welchem Bild die Fehler stecken und kannst auf die Suche gehen.
ja, repair hatte ich probiert.
den tip von ralle hatte ich auch probiert. aber die bilder und funtionen, protokolle usw. waren alle so weit vernetzt/verschachtelt, dass ich so auf keinen grünen zweig gekommen bin.
ich habe dann angefangen nach und nach alles zu löschen. ich habe jetzt 2 protokolle ausgemacht wo der fehler liegt.
habe dann in einer kopie der orginaldatei mal diese beiden protokolle entfernt.
alles ok!
und dan war zeit nach hause zu gehen. :D
werde morgen mal die variblen lokalisieren an denen es liegt.
EDIT:
@onkel
sichern? hast du dir schon mal ein projekt durch repair zerschossen?
eine sicherungskopie mach ich auch während der projektbearbeitung zwischendurch immer mal wieder. man weiss ja nie.........
