Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fehlermeldung beim generieren eines MP270 Projekts
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kann mir zu diesem fehler einer einen tip geben?
    • Synchronisation (Generieren) beendet.
      MP270 Compiler-Version 6.020
      W3542 Zulässige Variablenanzahl überschritten. Projektierte Anzahl: 68627112, zulässig sind 218 Variablen.
      W3542 Zulässige Variablenanzahl überschritten. Projektierte Anzahl: 68627400, zulässig sind 248 Variablen.
      H3803 Speicherbedarf der Projektierung im Zielgerät: 562,4 KB ( 575972 Bytes )
      Generierung erfolgreich abgeschlossen
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung beim generieren eines MP270 Projekts
    19.10.2005
    Wieviele Variablen hast du denn Tatsächlich erstellt?
    Skript Overflow!
    Zitieren Zitieren Tatsächliche Anzahl?
    20.06.2003
    78
    gerade mal 687
    19.10.2005
    Hast du vielleicht viele Arrys verwendet?
    Mit was arbeitest du Protool oder WinCC Flexible wenn Flexible kopiert dir dein Projekt mal woanders hin und losch alles bis auf .hmi Datei dann neu starten und alles neu generieren machen vielleicht hilft das.
    Auf alle Fälle hört sich das nach einem Datenbankproblem an.
    Skript Overflow!
    20.06.2003
    78
    keine arrays nur stinknormale var vom typ bool,byte,int,dint.
    protool v6 sp3
    hab auch schon versucht das mp270 auf ein op270 10" zu konvertieren. klappt auch. die fehler sin aber die gleichen.
    19.10.2005
    Hast du da schon mal vesucht alles zu löschen außer der .pdb datei
    Skript Overflow!
    20.06.2003
    78
    ja. aber die fwd wird sowieso jedesmal neu erzeugt
    habs auch schon auf verschiedenen rechnern getestet.
    19.10.2005
    Sorry dann fällt mir auch nichts mehr ein! ich bilde mir ein ich kenn dieses Problem schon aber mir fällt beim besten willen nicht mehr ein wie man das behebt!
    Skript Overflow!
    533
    Macht es nicht zuviel Arbeit, dann mach ein leeres Projekt auf und kopiere Bild für Bild hinein. Jedesmal übersetzen, dann bekommst du mit etwas Glück wenigstens raus, in welchem Bild die Fehler stecken und kannst auf die Suche gehen.
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Den bekannten Protool-Insider-Trick mit der Controltaste hast du schon probiert? Vielleicht repariert dieser auch dein Problem. Vorher sichern!
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...fekte+variable
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 17:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  3. Fehlermeldung beim öffnen eines WinCC Projektes
    Von SystemOfADown im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 09:23
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 08:12
  5. Fehlermeldung beim Generieren im Flexible
    Von SPSKILLER im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 21:38
