Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: [TIA flex] Rezepturverwaltung
    13.10.2007
    2.794
    Frage
    noch einmal zu meinen Beitrag #167 http://www.sps-forum.de/showthread.p...225#post416225,
    nach Nachfragen beim Siemens Support, ist es bei denen im Hause bekannt das es Probleme beim Synchronisieren der Variablen
    in der Rezepturverwaltung gibt. Hat da jemand schon änliche Probleme gehabt?
    Zusatz:
    Mein Kollege fragte ob er den SP2 von stand 4 auf stand 5 hochrüsten sollte und diese abhilfe zum Problem bringen könnte,
    Antwort war, was für ein Betriebssystem er hat....XP....damit sollte es gehen, aber wenn es möglich ist sollte er das Hochrüsten
    vermeiden.
    Zitieren Zitieren [TIA flex] Rezepturverwaltung
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Bei mir war ähnlich. Der Support meinte ich solle auf Stand 5 aufrüsten. Hab Win 7 prof.
    Hat aber auch nichts gebracht.
    Der Tipp war dann ich solle im Projekt den Ordner IM löschen und das Projekt neu generieren.
    Dann fünktionierte es wieder. Der Befehl Datensatz speichern funktionierte auch nicht mach es nun immer mit "Speichern unter".
    Na ja der Brüller ist TIA nicht bin mal gespannt was V12 bringt. Wahrscheinlich neue Probleme.
    Gruss
    Guenni
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu guenni für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (13.12.2012)
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.794
    mit HF5 soll auch keine abhilfe bringen, erst TIA V12. Der Fehler ist schon im Stammhaus vor
    unseren Anfrage bekannt gewesen. Das mit den "Speichern" und "Speichern unter" hat mein
    Kollege auch festgestellt.
    Warum bringen die nicht kurzfristig ein HF6 raus?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Gruss
    Guenni
    dass Speichern nicht geht, aber speichern unter, kann ich bestätigen. habs aber nicht als projektgefährdend eingestuft, da ja speichern auf Umweg möglich war/ist.
  6. #5
    13.10.2007
    2.794
    Noch einmal die Rezeptverwaltung funktioniert in sich nicht, das
    Synchronisieren zeigt unterschiedliches Verhalten auf.
    Das ist das eigentliche Problem.
  7. #6
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich weiß eigentlich noch immer nicht, was da unterschiedlich ist? Hab ich da irgendeinen Beitrag von Dir nicht wahr genommen? In meinem Kopf hab ich bislang nur, dass es da ein unterschiedliches Verhalten von TP177 und TP277 gäbe. Worin dieser Unterschied besteht, hab ich bis jetzt noch nicht rauslesen können. Hastn Link drauf? also ich steh aufm Schlauch...
  8. #7
    13.10.2007
    2.794
    Wir haben das an den beiden Panels fest gemacht, das es nicht funktioniert.Durch nachfragen stellte sich heraus, das die Rezeptverwaltung nicht Funktioniert und das ist nicht Panel abhängig, sondern liegt an TIA. In V12 soll der Mangel behoben sein. Wenn du den Beitrag suchst, Schau doch mal wo du TIA etwas gelobt hast, das sind ja nicht viele (oben ist doch ein Link)
  9. #8
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    dann zähl ich mal auf, wo sich die Rezepturverwaltung bei mir anständig aufführt: MP277/10T und OP77B. Aber liegt wahrscheinlich an den Einstellungen? sind ja mannigfaltige Konfigurationsmöglichkeiten sowohl für die Rezepturverwaltung wie auch den Rezepturen möglich.
  10. #9
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    welcher speicher wird denn benutzt wenn es nicht geht? interner flash/sd karte/usb stick ? vielleicht liegt es daran?
    ich benutzte fast nur flash oder sd karte und habe noch keine probleme festgestellt bei MP 377 / TP177A / KTP400 Comfort / KTP600 Basic / TP177B
    Geändert von erzteufele (14.12.2012 um 10:09 Uhr)
  11. #10
    13.10.2007
    2.794
    Alles intern.
    Ihr könnt mir ruhig erzählen wie toll es bei
    euch läuft, aber der Hersteller der Software TIA
    hat selber eingeräumt das es nicht geht.
    Blöd nur wenn man in einen halben Jahr die
    Kunden abklappern muß, weil es doch irgendwo klemmt.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 08:40
  2. WinCC V7 Rezepturverwaltung
    Von Stuffzinger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 18:32
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 15:00
  4. WInCC flexible Rezepturverwaltung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 13:19
  5. Rezepturverwaltung unter MP270/MP370
    Von joker76 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2003, 14:04
