Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: WinCC Advanced Runtime auf dem PC starten ohne Runtime installiert zu haben
    31.05.2010
    7
    ich habe eine S7 300 station und will jetzt mit WinCC Advanced V11 darauf Visualisieren. Ich habe auf meinem PC keine Runtime Lizens will aber trotzdem zum Testen die Runtime laufen lassen. Laut Siemens (Vertreter) sollte das gehn. Wenn ich jetzt auf "Runtime auf dem PC starten" klicke startet zwar die Runtime aber die Prozesswerte werden nicht geladen im AE-Feld erscheint nur #######
    HW:
    S7300 CPU314
    CP 343-1 Lean
    Geräte einstellung:
    Simatic PC Station
    WinCC RT Advanced
    Applikation
    IE Allgemain (Profinet Interface)
    Zitieren Zitieren WinCC Advanced Runtime auf dem PC starten ohne Runtime installiert zu haben
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Der Online Verbindung in WinCC Flex RT ist falsch konfiguriert. Typischer Anfängerfehler ist Rack und Slot falsch zu vergeben. Muss Rack=0 Slot=2 sein.
    Oder es stimmt nicht mit den Einstellung in PG/PC Schnittstelle.
    Wenn in WinCC Flexible S7ONLINE = Ethernet muss PG/PC SChnittstelle auch damit übereinstimmen.
    Jesper M. Pedersen
    31.05.2010
    7
    Online Verbindung scheint richtig, das RT stellt ja auch die verbindung her, PG/PC ist ebenfalls richtig eingestellt. Nach dem ich das RT lade bekomme ich auch die meldung "Es werden zu viele Variablen (Powertags) verwendent..." zum testen habe ich ein bild mit nur einem PowerTag verwendet. Angehängt meine Netzsicht und ja ich verwende WinCC&TIA zum ersten mal aber das kann doch nicht so kompliziert sein
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Ist dein Ausgabefeld falsch dimensioniert? Zum Beispiel: 3 stellige Anzeigefeldgröße, 4 stelliger Wert?
    Buschmann
    31.05.2010
    7
    Hab das nochmal überpfühft und ein paar schalter mit Merkern Verknüpft, kommt auch nichts bei der Steuerung an (am Rande der Verzweiflung ) frue mich über jegliche Tipps!
    Gruß,
    Tiago
    31.05.2010
    7
    Anbei noch mal die HMI Meldungen und HMI Verbindungen. Ich hab wirklich keine Idee woran es krankt... bin für jeden Tipp dankbar!
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    29.03.2004
    143
    Die Schnittstellen Einstellung "Softbus" passt glaub ich nicht, das gehört meine ich zu Simatic.Net. Was hast du da denn noch zur Auswahl? S7online oder eine deiner Netzwerkschnittstellen?
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Das stimmt Softbus ist der Bus, wenn eine Soft SPS oder ähnliches auf dem selben Rechner läuft.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Entweder "S7ONLINE" wie in Eintrag #2 erklärt,
    oder "softbus" und dann muss Simatic Net installiert und konfiguriert werden.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.06.2012, 14:39
  2. WinCC V11 Advanced Runtime
    Von anne im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 15:27
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 13:14
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 22:14
  5. Prlbem mit WinCC flexible advanced Runtime
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 14:27
