Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Variablen ändern je nach Weg
    19.12.2012
    15
    Hallo Zusammen,
    momentan habe ich ein Projekt am laufen, bei dem ich mich durch das Panel klicken kann und je nach Auswahl verschiende Variablen einlesen muss.
    Anschaulich sieht das folgendermaßen aus:
    ......_1
    ._A-|_2
    .|....|_3
    _|
    .|.... _1
    .|_B-|_2
    .......|_3
    Ich habe also 6 Wege die ich gehen kann. (A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, B-3)
    Hinter jedem Weg steht das selbe "Bild" welches je nach Weg mit verschiedene Variablen gefüllt wird. Jeder Weg hat aber ein Eigenes "Bild"
    Kann ich das irgendwie so hinbiegen, dass ich nur ein "Universal-Bild" aufrufe und je nach Weg andere Variablen in das Bild schreibe?
    Schonmal Vielen Dank vorab!
    Zitieren Zitieren Variablen ändern je nach Weg
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ja wat den nun?
    z.B.
    Jedem Bild eine Nummer verpassen.
    Abhängig der Nummer deine Variablen wechseln.
    oder Variabeln-auswahlfeld.
    oder was für ein Display überhaupt?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    MSRler (19.12.2012)
    05.01.2005
    Ich glaube, er verwechselt "das selbe" und "das gleiche". Nach meinem Verständnis gehört zu jedem Weg ein eigenes Endbild, und diese Bilder sind sich wohl ziemlich ähnlich.
    In etwa so richtig?
    06.10.2009
    NRW
    63
    Fragen die auf das gleiche Prinzip abzielen gibt es viele hier im Forum.
    Hier mal grob aufgezeigt, wie ich das machen würde:
    Es gibt das Bild mit den Variablen nur einmal. Die Variablen die dort angezeigt werden, befinden sich in einem HMI-DB.
    Bei dem Bildaufruf mit der Bildwechseltaste belege ich einen "Zeiger" mit einem Wert. Bei Deinen 6 "Wegen" meinetwegen eine INT-Variable, die je nachdem welche Bildwechseltaste gedrückt wurde den Wert 1,2,3...6 haben kann.
    Gemäß dem Wert dieses Zeigers kopiere ich entsprechend die gewünschten Daten auf die Variablen im HMI-DB.
  6. #5
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Oder, noch einfacher, die Variablen in verschiedenen, identischen DB in der SPS anlegen, im HMI nur einen Satz der Variablen anlegen mit DB-Nummer über eine Variable und beim Bildaufruf einfach die Variable ändern, die die DB-Nummer festlegt.
    Michael
  7. #6
    MSRler ist offline Neuer Benutzer
    19.12.2012
    15
    Danke schonmal für die rege Antilnahme.
    also folgendermaßen sieht meine bisherige Tat aus:
    Nach der Auswahl A-F hat man nochmals die Auswahl zwischen 1-6.
    Wählt man beispielsweise E - 4 aus kommt man auf das Bild mit dem Auto.
    Hier im Bild stehen dann die Variablen für E-4 drin.
    Wählt man aber B-6 so kommt man zu einem anderen Bild (was optisch genau so aussieht wie das von E-4 aber andere Variablen drin hat).
    Jetzt möchte ich aber egal bei welcher Auswahl auf ein Einziges Bild verweisen, welches je nach Auswahl andere Variablen hat.
    In meinem Programm habe ich jetzt 36 Bilder. Diese möchte ich auf 1 Bild reduzieren.
    Ich hoffe ich konnte mein Anliegen jetzt deutlicher erläutern...
  8. #7
    30.10.2009
    120
    Ja, so hatte ich Dich verstanden. Dafür eignet sich meine Beschreibung.
    P.s. Von welchem HMI reden wir überhaupt?
    Michael
  9. #8
    19.12.2012
    15
    MP277 10'' Touch
  10. #9
    30.10.2009
    120
    Dann genau so, wie ich beschrieben habe.
    Du legst Deine Variablen in der Form z.B. DB[DBNummer] DBW 4 im WCCf an und änderst dann Bildabhängig die Variable DBNummer um den Zugriff auf verschiedene DBs in der SPS zu lenken.
    Michael
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    MSRler (19.12.2012)
  12. #10
    06.10.2009
    NRW
    63
    Also wie schon von mir und M-Ott beschrieben. Am besten mit 2 Variablen arbeiten:
    Variable 1: Typ
    Variable 2: Serie
    Wie Du das dann auf der Steuerungsseite strukturierst hängt davon ab, was Du am liebsten machen möchtest.
    Ich hätte ein ARRAY[1..6] für den Typ. Darin enthalten jeweils ein ARRAY[1..6] für die Serie mit den Werten. Mit SCL kann man da sehr schön drauf zeigen.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    MSRler (19.12.2012)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.08.2012, 09:47
  2. Förderstrecke umschalten nach Weg
    Von roadrunner im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 13:21
  3. GSD -Dateien waren nach CPU-wechsel weg
    Von Torsten2012 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 12:40
  4. Rezepte weg nach Firmware Update
    Von C7633 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 18:44
  5. Möller PS3 Zeiten nach Hauptschalter aus weg
    Von kolbendosierer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 14:57
