Hallo Papabär
Du musst 2 Bereichszeiger anlegen. D.h. 1 Bereichszeiger für die Störmeldungen und einen für die Betriebsmeldungen.
Sobald du ein Bereichszeiger z.B. Störmeldungen eingefügt hast, erscheint ein Fenster wo du entweder DB oder MW anlegen kannst. Unter "Länge" kannst du die Anzahl DW od. MW einstellen. Danach mit OK übernehmen. Das gleiche nochmals mit den Betriebsmeldungen.
Danach im Hauptmenü auf der linken Seite "Meldungen" ---> Störmeldungen doppelklicken. Es erscheint die Störmeldeliste wo du deine Störtexte hineinschreiben kannst. Unten rechts auf dem Bildschirm siehst du die genaue Adresse deiner Störtexte die du im SPS-Programm ansteuern musst. Das gleiche gilt für die Betriebsmeldungen.
Viel Erfolg!
mfG churchill
Bookmarks
