Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC mit zwei Stationen über TCP
    02.09.2005
    ich habe zwei 300-Stationen über TCP mit einander verbunden. Dazwischen sitzt ein Switch, so dass ich auch noch meinen Rechner mit WinCC V6 mit einbringen kann.
    Nun kann ich aber immer nur Verbindung mit einer Station aufbauen (über CP343).
    Gibt es mit WinCC auch die Möglichkeit auf beide Stationen zuzugreifen?
    Oder muss ich erst alles von der einen Station auf die andere laden um dann mit WinCC daraufzugreifen zu können.
    Zitieren Zitieren WinCC mit zwei Stationen über TCP
    14.07.2004
    19
    Du kannst mit WinCC auf mehrere Steuerungen zugreifen.
    Wenn in deinen beiden Steuerungen jeweils ein CP sitzt, sollte das kein Problem sein. Du mußt nur für beide Steuerungen in WinCC jeweils eine (also 2 separate) Verbindungen einstellen. In den Steuerungen mußt du natürlich auch diese Verbindung Projektieren (also jeweils eine pro Steuerung). Sollte klappen.....
    Gruß Wastel
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Gruß Wastel
    Es soll auch mit einem CP und über MPI verbundenen Steuerungen gehen, wenn Routing konfiguriert ist.
  1. WinCC Stationen über Image duplizieren!!
    Von Ligatschow im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.04.2016, 09:43
  2. Vernetzung von 4 Stationen S7-400 über DSL
    Von BiBi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 08:42
  3. zwei Stationen an einem Profibus
    Von nemira im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:21
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 14:31
