Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: anbindung winCCflex oder Protool an bürowelt
  1. #21
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    "seebaMein SCADA wird auf CE Panels laufen!
    werde ich das scada dann auch z.b. auf einem siemens op270, tp370 oder so laufen lassen können?
  2. #22
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Kann passieren... Ich hab mir ein Kontron Panel ausgesucht! Aber werd erst in den Winterferien Zeit finden! Du bist auch eingeladen mal weiter zu testen. Es ist um einiges einfacher geworden!
    http://www.kontron.com/products/pdpr...s=3106&kpc=392
  3. #23
    20.06.2003
    78
    werd ich mit sicherheit tun. sobald ich ein wenig zeit finde.
  4. #24
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich habe die Datenbankanbindung unter Protool/Flexible mit Archiven realisiert. Wenn in der Anlage ein Touch ist, dann benutzen wir eh nur Störmeldungen, die Betriebsmeldungen werden archiviert, aber nicht angezeigt. das archiv wird nicht auf dem panel sondern über netz auf einem pc gespeichert. (Umlaufarchiv). dann haben wir ein kleines vb programm welches uns die archivdaten in eine db speichert. so haben wir halt nur kommunikation in eine richtung, aber für protokolle usw langt es.
    Idee für Kommunik. in andere richtung: von panel aus ein script alle sekude oder so ausführen lassen. dieses script prüft ob auf netzlw eine datei vorhanden ist. wenn ja führt es eine entsprechende aktion aus und löscht die datei wieder. (die frage ist ob mit vbscript von den panels nw zugriff möglich ist).
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Datenbankanbindung...
  5. #25
    20.06.2003
    78
    ja so geht das. hab ich schon mal gemacht.
    Zitieren Zitieren Re: Datenbankanbindung...
  1. Protool Symbolik Anbindung
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 06:40
  2. Schaltplan oder Anbindung
    Von Roadrunner31 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 18:35
  3. Anbindung von CPU 315 an ProTool/RT
    Von Tritec100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 11:47
  4. Auflösung ProTool oder WinCCflex
    Von Nutellla im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 18:26
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
