Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: WinCC Flexible 2008 Variablenänderung archivieren und anzeigen
    22.04.2005
    4
    Guten Tag
    HW: CPU 315 2 DP / Lean / Div. DP
    HMI: MP377 15T
    SW: Step 7 5.5 WinCC Flexible SP2
    Bin dabei eine Verpackungsanlage zu visualisieren. Sämtliche Meldungen + Benutzerverwaltung werden archiviert
    und im Meldefenster angezeigt. Jetzt möchte ich zusätzlich Variablenänderungen archivieren und im Meldefenster anzeigen lassen.
    Das archivieren bei Wertänderung funktioniert soweit, aber eine Ausgabe im Meldefenster ist nicht möglich. Hintergrund ist, ich möchte
    nachvollziehen können wer wann was gemacht hat.
    Wer kann helfen?
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2008 Variablenänderung archivieren und anzeigen
    921
    Was soll denn im Meldefenster ausgegeben werden?
    Falls Dein Problem ist, daß bei einer in einem EA-Feld geänderten Variable kein Ereignis "bei Wertänderung" ausgelöst wird, dann kannst Du auf die gleiche Adresse eine zweite Variable anlegen und diese auf Wertänderung überwachen. Du könntest auch in der CPU die Variablen auf Änderung überwachen und Bitmeldungen für die HMI erzeugen.
    29.03.2004
    143
    Ich würde die Änderung auch in der SPS überwachen.
    Wenn man nämlich die Wertänderung am Panel verwendet, wird das Ereignis auch beim Start der Runtime ausgelöst. Dann hat man bei jedem Start einen riesen Haufen Meldungen in der Anzeige obwohl sich nichts geändert hat.
    Willy ist offline Benutzer
    22.04.2005
    4
    Im Meldefenster werden zur zeit alle Störungen,Meldungen etc. und Benutzer an- und abmeldung angezeigt.
    Jetzt möchte ich z.B. DB10.DBW0 (INT-Geschwindigkeit Motor 1) bei Änderung im Meldefenster anzeigen.
    Das Meldefenster bezieht seine Daten aus dem Meldearchiv (Umlaufarchiv).
    Willy
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Dann leg doch eine neue Meldeklasse an. Für diese Meldeklasse machst Du dann Bitmeldungen mit entsprechenden Variablen darin. Diese triggerst Du dann passend an. Dann noch ein Meldearchiv nur für diese Klasse auf eine eigene Seite und fertig.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Selbst wenn es möglich wäre die Werte in eine Meldeanzeige oder Tabelle anzuzeigen, ist es unübersichtlich mit eine lange Liste von Zahlenwerte.
    Analogwerte sollen man lieber als Trendkurven darstellen.
    Dies ist in WinCC Flex schon vorhanden, auch mit archivierte Werte.
    Jesper M. Pedersen
    22.04.2005
    4
    Zum Verständniss
    Haben eine Anlage mit Schneider / Elau Steuerung bei der genau das umgesetzt wurde .
    Vorteil
    1. Telephon klingelt ;Maschine kaputt;
    2. was hast du gemacht ? Antwort garnichts
    3.An dieser genannten Anlage , kann ich nun schauen Wer Wann welchen Wert um wieviel geändert hat .
    Eine Trendline nützt mir in diesem Fall nichts
    Arbeite zur Zeit am Vorschlag von Tigerente
    Danke Willy
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dein Beispiel von "INT-Geschwindigkeit Motor 1" habe ich interpretiert als ein Aktualwert und nicht ein Sollwert. Wenn es ein Aktualwert wäre konnte es ja tausender Werte sein.
    Das Meldefenster wird nicht störend sein, jedes mal das ein Wert geändert wird ?
    Selber wurde ich ein VBS Skript erstellen, der die Werte in ein CSV Datei loggt, inklusiv ein erklärende Kommentar.
    Etwa wie: "2013-01-03 15:30:11.30 Benutzer Michael hat den Parameter Motor34.RampenSeit.Soll von 5.0 Sekunden auf 6.0 Sekunden geändert".
    Jesper M. Pedersen
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Schonmal über die Option WinCC flexible /Audit nachgedacht? Die hat genau diese Funktion. Bevor man etwas bastelt rechnet es sich vielleicht diese Option zu bestellen.
    22.04.2005
    4
    1. Mein Schreibfehler - die archvierten Meldungen werden nicht über ein Meldefenster sondern über eine Meldeanzeige visualisiert.
    Meldeanzeige 1 aktuelle Meldungen
    Meldeanzeige 2 Meldungen aus dem Umlaufarchiv
    2. WinCC flexible/Audit for Panels schaue ich mir Morgen näher an , aber so wie es aussieht läuft der Viewer nur auf einer PC Runtime (oder habe ich etwas falsch gelesen ?)
    Willy
  1. WinCC flexible 2008 Werte-Anzeigen
    Von visu90 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2012, 19:50
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 11:59
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 15:59
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 16:02
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 14:12
