Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wincc 5.1 Windows 2000 auf neuem Rechner installieren
    03.02.2011
    ich stehe da vor einer kleinen Hürde.
    Wir haben auf einer Kläranlage einen Leitrechner stehen der mit folgender Software ausgestattet ist.
    Windows 2000
    Wincc 5.1
    Betriebstagebuch PM-Aqua
    Der dort stehende Rechner hat nun schon etliche Jahre auf dem Buckel und soll ausgetauscht werden.
    Bisher konnten die neuen Rechner noch mit Treibern für Windows 2000 installiert werden, die neuen aber nicht mehr.
    Windows 2000 ist Pflicht weil ohne das funktioniert Wincc nicht, und ohne Wincc das PMAqua nicht.
    Die Software PM-Aqua als solche gibt es nicht mehr. Ein Umstieg ist mit hohen kosten Verbunden.
    Die Verbindung zur s7-300 Steuerung erfolgt momentang über eine cp5611 Karte.
    Für Windows 7 gibt es keine Unterstützung für die 5611Karte.
    Funktioniert sowas evtl. über eine Virtual Machine???
    Laut Liste wäre die 5611Kart mit Windows XP Kompatibel.
    Der Rechner ist nicht mit dem Internet verbunden und wird nur zur Steuerung und Datenaufzeichnung genutzt.
    Ich danke für eure Vorschläge
    Markus
    Zitieren Zitieren Wincc 5.1 Windows 2000 auf neuem Rechner installieren
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Markus,
    ähnliche Probleme hatte ich auch schon. Bei mir ging es um Coros LSB und Win98. Ich habe hierfür einen neuen Rechner "von damals" beschafft. Den bekommt man zwar nicht an jeder Ecke, aber es gibt noch Anbieter, die solche Systeme vertreiben.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Wäre vielleicht VM-Ware eine Alternative ? Ich hab gerade in einer VM WindowsNT installiert um WinCC-Projekte hochzurüsten und das klappt ganz gut.
    klaerbaer2010 ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2011
    benötigt das neue Windows auch Treiber für die 5611karte? Wenn nicht dann könnte ich den vorhandenen Treiber im Windows 2000 installieren.
    06.10.2003
    449
    Zitat Zitat von klaerbaer2010 Beitrag anzeigen
    ..benötigt das neue Windows auch Treiber für die 5611karte?..
    Vor allem brauchst du erste einmal ein Board mit einem PCI-Steckplatz für den CP.
    Henry Ford
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    CP5611 kann nicht von ein VMware Host an ein VMware guest weiterleiten. Andere VM software kann das auch nicht.
    Nur Ethernet und USB Geräte kann von VMware Host an VMware Guest kommunizieren.
    Eine Möglichkeit wäre ein CP5721 einzusetzen (Profibus CP mit USB Anschluss). Aber ich glaube nicht das es gibt ein TReiber für Win 2000. Bin nicht sicher ob ja oder nein.
    Andere Möglichkeit: Eine weitere PC oder CPU mit Profibus und Ethernet, und dann über Routing an Profibus kommen. Z.B. ein 315-2PN/DP wäre geeignet.
    VMware Guest Win 2000 (Ethernet Treiber) ..(VMware ethernet bridge).. VMware Host Win 7 ..Ethernet.. 315-2PNDP .. Profibus..
    Oder vielleicht:
    VMware Guest Win 2000 (Ethernet Treiber) ..(VMware ethernet bridge).. VMware Host Win 7 (SIMATIC PC STATION mit IE Algemein und CP5621) .. Profibus..
    Jesper M. Pedersen
    03.02.2011
    Wir hatten dieses System im Kopf
    https://www.pyramid.de/shop/systeme.php?kat=666&p=I
    hat 4PCI Steckplätze.
    Nach meinem Verständniss muss doch das neue Windows die Hardware erkennen um diese an das emulierte Windows weiter zugeben???
    06.01.2005
    498
    Das emulierte Windows muss die Hardware auch kennen. Bei meinem WindowsNT zum Beispiel ging kein USB
    03.02.2011
    Ich glaube dann nehme ich eine neue Festplatte und neuen CPU Lüfter.
    Und gehe zum Chef nach etwas Geld betteln. Ist im öffentlichen immer etwas schwieriger.
    15.01.2005
    314
    Du musst nun also entweder/oder:
    a) einen PC Verwenden der Windows2000 unterstützt und einen PCI-Steckplatz hat.
    Wenns eine VM-Maschine sein soll:
    b1) Den Kommunikationsweg ändern auf Ethernet = CP oder Ethernet-Netlink an der Steuerung nachrüsten
    b2) USB-Adapter, z.B. Netlink USB o.ä. verwenden, hier aber die kompatibilität zu Win2000 und WinCC 5.1 erfragen
    Andere Möglichkeiten gibts imho nicht.
    Wobeis bei b evtl. noch ein paar sinngemäße Varianten gäbe.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 13:58
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 20:24
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:20
  4. PLCSIM 5.4 und WinCC 6.2 auf einem Rechner
    Von bob robsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 10:23
  5. Upgrade Windows 2000 auf Windows XP
    Von seeba im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 08:03
