Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: IPC 477C via Ethernet an eine CPU 314 2 PN/DP anschließen
    13.01.2009
    4
    ich möchte mein Panel PC477C via Ethernet an meine CPU 314 2PN/DP anschließen. Habe Verbindungen eingerichtet.
    Als Visualisierungsoftware verwende ich WinCC Flexible 2008 SP2.
    Das Panel bekommt aber keine Verbindung zur SPS.
    welche Schnittstelle muss ich im NETPRO für das Panel einstellen?
    Ich habe jetzt HMI_IE eingestellt (siehe Screenshot)
    Den HMI Loader habe ich auch auf Ethernet umgestellt. Project übertragen über Ethernet funktioniert somit habe ich eine funktionierende
    Hardwareverbindung zwischen CPU und Panel.
    Ist es egal an welcher Ethernet Schnittstelle ich am IPC hänge?
    Muss ich am IPC noch etwas einstellen?
    Danke für eure Hilfe
    MFG
    Zitieren Zitieren IPC 477C via Ethernet an eine CPU 314 2 PN/DP anschließen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Welche Einstellungen hast du bei den Verbindungskonfiguration in WinCC Flexible ?
    "S7ONLINE" oder "softbus" ?
    Ist Simatic Net installiert auf den IPC ?
    Jesper M. Pedersen
    13.09.2011
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    - stimmen die IP Adressen + Subnetze an allen Teilnehmern?
    - kannst du die SPS vom PC477 aus anpingen?
    - und am PC477 muss die "PG/PC Schnittstelle" auf Ethernet gestellt sein (findest du in der Systemsteuerung)
    // Alles was du hast, hat irgendwann dich. (Tyler Durden)
    TSI09 ist offline Benutzer
    13.01.2009
    4
    Danke für eure Antworten aber bin e schon selbst draufgekommen.
    Habe die PG/PC Schnittstelle am IPC nicht auf Ethernet umgestellt gehabt
    MFG
    Markus
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 08:19
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 15:24
  3. Verbindungskabel für CPU 314 (314-1AE02-0AB0)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 10:46
  4. CPU 314 2DP 314 6CG03 0AB0 Uhrlöschen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 10:38
  5. Suche eine S7- CPU 312 /313 / 314
    Von McMallan im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 15:32
