Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Visualisierung/Steuerung von Produktionsanlagen via Tablet/Server
    17.08.2006
    11
    Hallo Zusammen,
    habe bereits über die Suchfunktion einige Beiträge gefunden, die aber nicht das versprochene herausbrachten.
    Ich habe folgende Aufgabenstellung:
    Ich möchte nach Möglichkeit an einer Produktionslinie (mehrer Anlagenhersteller) eine Möglichkeit schaffen die Bedienbarkeit zu vereinfachen.
    Derzeit sind hier verbaut:
    S7-414 mit TP270 (eigenständig) (Ethernet Schnittstelle) (WinCCflex)
    S7-315-2DP mit 2 OP270 6-Key (nur MPI/DP) (ProTool)
    S7-313 mit OP270 6-Key (Nur MPI/DP) (Pro Tool)
    S7 315-2DP mit TP270 (eigenständig) (Ethernet Schnittstell) (WinCC flex)
    Ich möchte nun nach Möglichkeit die Panels entfernen und nur Textdisplays für Störungen einbauen.
    Als zweites würde ich gerne alle Visualisierungen zentral auf einem Rechner aufrufen können, bzw. Laufen lassen.
    Die Netzwerkanbindung aller SPSen sehe ich nicht als ein Problem an, nur finde ich keine Lösung einfache Lösung via Webinterface o.Ä.
    Die einzige Idee besteht darin, die Anlagenvisualisierung komplett mit WinCC als Prozessleitsystem neu zu entwerfen.
    Oder gibt es hier einfachere Möglichkeiten??
    Danke für eure Ideen.
    mfg
    Digga
    Zitieren Zitieren Visualisierung/Steuerung von Produktionsanlagen via Tablet/Server
    21.04.2013
    Hallo Digga!
    Wie ist es mit deinem Projekt gelaufen? Konntest du eine Lösung für die Zusammenführung deiner Visualisierung finden? Meiner Erfahrung nach wirst du nicht umhin kommen eine neue Visualisierung zu entwerfen. Wenn du nicht an Siemens gebunden bist kannst du auch ein standalone SCADA System verwenden. Auf diese Weise kannst du Kosten sparen und auch beliebige Technologien für Tablets und/oder Browser einsetzen.
    Beste Grüße
    -Henning-
  1. Outdoor Tablet Pc
    Von Monsignore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2012, 19:08
  2. SPS Steuerung + Visualisierung für eine BIOGAS-Anlage
    Von martincrf450@gmx.de im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.07.2012, 18:16
  3. WLAN Tablet PC
    Von ronnie.b im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 20:17
  4. S5 Steuerung mit VisAM Visualisierung
    Von luki2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 09:04
