Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: EA-Feld/Binärcode
    28.06.2012
    4
    Hey Leute,
    ich möchte über ein EA-Feld in meinem Control Panel (TP 277) einen 21-stelligen Binärcode ausgeben. Dazu habe ich in meinem SCL-Programm
    ein ARRAY[0..21] OF BOOL angelegt. Im Fenster "Eigenschaften" des EA-Feldes kann man als Prozessvariable leider aber nur ein Element aus diesem ARRAY auswählen, obwohl ich als Darstellungsformat "111111111111111111111111111111" binär eingestellt habe. Was mache ich falsch, was gibt es für Möglichkeiten? Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren EA-Feld/Binärcode
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    die Visu kann hier nichts mit dem Datentyp Array anfangen. Du mußt das Array entweder (ggf. mittels AT) auf eine DWord-Variable umkopieren, die du für die Visu benutzt oder du vergibst im Variableneditor der Visu die Adresse "per Hand" - hier aber auch wieder als DWord (o.ä.) ...
    09.08.2006
    912
    ich würde sagen, die Bits in ein Doppelwort legen, und dieses DWORD dann im EA-Feld anzeigen...
    Trotzdem wären immer mal wieder Infos zu Deinem Sytem (welche SPS, welche Programmiersoftware, welche Visu-Software) sinnvoll...
    Gruß.
    28.06.2012
    4
    Besten dank! Und was bedeutet "AT", wie kann ich das ARRAY in eine DWORD-Variable umkopieren?
    Mit AT machst du eine andere Sicht auf eine vorhandene Variable.
    Als Beispiel für deinen Fall :
    in der Deklaration :
    meineVisuVar : DWord ;
    meinArray : Array [0..20] of BOOL ;
    meinDWord AT meinArray : DWORD ;
    im Code dann nachdem das Array seine Informationen hat :
    meineVisuVar := meinDWORD ;
    Zur Erklärung :
    Die Variable "meinDWord" ist keine eigenständige neue Variable sondern sie betrachtet das vorher definierte Array wie ein DWord. Dadurch sind alle Inhaltsänderungen bei dem Einen auch gleichzeitig bei dem Anderen drin.
    Die Variable "meineVisuVar " ist eine "echte" Variable an die du die Visu hängen kannst (wie du es vorhast). Durch die Anweisung "meineVisuVar := meinDWORD ;" kopierst du den Inhalt des Arrays in diese Variable.
    Zu AT gibt es aber auch in der SCL-Hilfe noch ein wenig zu lesen ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    SCLNewbie (04.01.2013)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 15:59
  2. Integer als Binärcode ausgeben
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 17:48
  3. Binärcode mit Lampen darstellen
    Von mola2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 09:35
  4. Ausgänge in BCD, Binärcode-form setzen
    Von iselber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 12:48
  5. Graycode in Binärcode umrechnen mit MicroWin
    Von Unregistriert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 13:27
