Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Gutes HMI Konzept für Anregung gesucht
    Wie wäre es mit :
    Du klickst auf Hand, es öffnet sich ein Dialog in dem du die Station anwählst und dann wird verzweigt. Diesen Dialog könntest du dann auch von jeder der Hand-Seiten wieder aufrufen um zu einer anderen Station zu kommen (falls ggf. nötig).
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Du meinst quasi einen Button, der den Dialog aufmacht?Das würde ich jetzt allerdings bei Untermenüs mit nur 2 Seiten oder so schon wieder etwas "umständlich" finden. Naja und das wäre ja eigentlich auch so wie die von mir beschriebene Klappleiste.
    Zitieren Zitieren Also einen Button zum Wechseln?
    ... ich schliesse auch amnchmal von meinen Anwendungen und den darin enthaltenen Funktionalitäten auf die von Anderen wenn es sich ähnlich anhört ...
    29.08.2009
    25
    Ist ja nicht schlim. Im Gegenteil.
    Also ich freue mich über jeden Produktiven Beitrag.
    Wie gesagt auch Screenshots sind erwünscht.
    Zitieren Zitieren Kein Ding
  5. #15
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Globale Leisten mit Taste zu zentralen Menüs finde ich ideal. In der Regel habe ich eine Leiste mit 4 Tasten: Automatik, Hand, Parameter, Daten. Von dort gibt es dann Verzweigungen in die verschiedenen Untermenüs. Die globale Leiste habe ich normalerweise auf jeder Bildseite. Rechts und links unten ist dabei immer noch Platz, um ggf. eine Taste zum Blättern im Untermenü zu platzieren. Die Untermenüs sind ringförmig aufgebaut. Man kommt also beim Durcblättern immer in der Menühierarchie zu der Ebene zurück, von der man das Untermenü aufgerufen hat. Oben steht immer der Name der Seite und es gibt noch ein oder zwei weitere Schnellaufruftasten und ggf. ein oder zwei Hinweissysmbole. Auf unsere Anlagen passt das sehr gut, kann wonaders wiederum fehl am Platze sein. Zum Teil blende ich Tasten zur Laufzeit aus, um den Bediener intuitiv zu führen. Von verspielten, bunten Seiten halte ich nicht viel. Normalerweise grenze ich Bereiche auf einer Seite durch Hinterlegen von Kästen ab, die unterschiedliche Grautöne haben.
    Diesen Ansatz verfolge ich seit einiger Zeit auch , jedoch lege ich Hand-Automatik in den Bildschirm, die Betriebsartenumschaltung hat meines Erachtens nichts mit der Navigation zu tun. Statt dessen gibts immer einen Button Home(Hauptansicht) und einen Button zurück(voriges Bild). Die Leiste ordne ich immer unten an, da ich oft Siemens Basic Panels bekomme und so die Softkeys mit benutze.
    MfG MK
  6. #16
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hab ich auch so gemacht, bis ich mal ein MP einsetzen musste. Das hat die Tasten ja nicht. Erstens musste ich dann das Projekt anpassen und zweitens komme ich wegen der Macht der Gewohnheit nicht damit zurecht, dass ich mal auf dem Touch und mal mit den Tasten arbeiten muss. Also halte ich es jetzt durchgängig und nutze die Tasten nicht.
  7. #17
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Hallo Bensen,
    hier wurde das Thema auch schon mal behandelt...
    Letztlich macht du ein Konzept, prüfst die Möglichkeiten der Umsetzung und ziehst das durch.
    Ideal ist, wenn du dich vorher noch mit deinen Kollegen zusammen setzt. Von dort kannst du mit weiteren Ideen rechen. Vielleicht legt auch jemand ein Veto ein, wenn ein Punkt als ungünstig empfunden wird.
    Was dir aber klar sein sollte, ist dass du den Rahmen vorher definieren musst.
    • Größe vom Monitor 4“, 6,5“, 8“, 12“, 15“, 20“,...
    • Panel im Format 4:3, 16:9, 3:2,...
    • Bedienung mit Touch, Touch mit Zusatztasten, Multi-Touch, ...
    • Hersteller von Panel und VISU- Software
    • Grafik- Ordner mit definierter Symbolik, Zusatzordner mit Sonder- Symbolen...
    Ideal wäre, wenn du bei der obigen Auswahl immer nur eine Variante pro Punkt triffst...
    Chräshe
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chräshe für den nützlichen Beitrag:
    Bensen83 (07.01.2013)
  9. #18
    29.08.2009
    25
    Zitat Zitat von Chräshe Beitrag anzeigen
    Hallo Bensen,
    Da ich gerade den Arbeitsplatz gewechselt habe, in einem Ausenbüro arbeite und für meine Programmiertätigkeiten mehr oder weniger eigenverantwortlich bin. Habe ich das Glück / Die Qual der Wahl das selber zu entscheiden
  10. #19
    12.09.2006
    26
    Hallo Bensen ,
    hast du dir die Siemens HMI Lite dokumentation schon mal angesehen . Die nehme ich sehr gern als Basis Konzept dort ist schon sehr viel enthalten.
  1. Premium HMI Anleitung gesucht
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2012, 18:10
  2. Not-Halt Konzept für Anlage
    Von kroiba im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 20:25
  3. Not-Aus Konzept für Ventilinsel
    Von Matze im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 08:20
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 18:37
  5. Projekt Anregung gesucht
    Von kawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 15:10
