Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sinamics S120 und Micromaster 430 an CPU 3142DP Fehlermeldungen in WinCC flex 2008
    09.01.2013
    Nabend,
    Kann mir jemand sagen wie ich Fehlermeldungen von Sinamics S120 und dem Micromaster 430 auf meinem WinCC flex 2008 anzeigen lassen kann?
    Die Bibliotheken habe ich mir schon runtergeladen und in WinCC eingefügt. Probleme habe ich eigentlich nur auf der CPU, also mit den DBs.
    Ich habe nach dieser Anleitung gearbeitet:
    http://cache.automation.siemens.com/...rstellen_d.pdf
    Allerdings ist das nur eine Beschreibung für eine Direktverbindung zwischen einem OP und dem Micromaster. Was muss ich auf der CPU noch programmieren um die Meldungen zu sehen?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Zitieren Zitieren Sinamics S120 und Micromaster 430 an CPU 3142DP Fehlermeldungen in WinCC flex 2008
    05.04.2012
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge
    ... ist doch prima, wenn Du die Fehlertexte und Warnungen direkt am HMI angezeigt bekommst. Falls Du die Fehlernummern auch in der CPU haben willst, musst Du entweder das zykl. Telegramm zum Antrieb anpassen (bzw. eines nehmen wo Stör- und Warncode drinnsteht), oder die Fehlernummeren azyklisch auslesen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wusste gar nicht das das überhaupt geht. stell mal bitte einen link zu der bibliothek ein
    Malte ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2013
    hier mal der Link:
    http://support.automation.siemens.co...ntent#flexible
    Downloads sind etwas weiter unten.....
    Geändert von Malte (10.01.2013 um 10:44 Uhr)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 21:02
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 04:29
  3. Micromaster 430 Projekt
    Von rs-plc-aa im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:59
  4. Micromaster 430 Schaltungswechsel!?
    Von digga im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 18:10
  5. Micromaster 430 an Profibus-DP
    Von waro-msr im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 10:59
